Текущее время: Вс май 03, 2026 4:37 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Блок управления климатом.
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2012 8:20 am
White писал(а):
Вроде этот. По поиску бьется как "блок управления отопителем" номер "B8112100C1" но не уверен на рестайлинг он или нет, надо уточнять. Имеется в наличии в экзисте. Надеюсь что смог помочь.
Спасибо за помощь, но этот блок - на солано.
Правда проблема у меня ушла (не знаю правда на какое время) - кондей начал включаться спустя несколько дней (похоже я его достал нажатием на кнопку включения).
После этого, когда включился (лампочка включения загорелась), то поначалу выключался (лампочка погасала) спустя несколько секунд. Затем заработал без выключений.
На случай когда снова включаться не будет - у меня под подозрением сейчас ещё и блок управления печкой, который стоит возле вентилятором печки - там при включении кондея щёлкает реле.
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 10:22 pm
Ну вот вчера снова перестал работать... полдня проездил - всё нормально. А затем - снова вырубался.
Будем бороться...
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 12:22 pm
Будем бороться...
надо почистить пропаять контакты наверное которые связаны с климатом и кондиционером
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2012 10:30 am
Нашёл. LAX8112100 Панель кондиционера (4250р. в экзисте, 3600 в 1001z.ru).
Сначала куплю новую плату управления отопителем (860р.). Даже если она не виновата, то пусть поменяю - на старой после перепайки транзисторов на русские - вентилятор крутится слабее, чем раньше, к томуж на максимальную мощность ставить ручку нельзя - издыхает.
Ну а если плата управления отопителем не виновата, то куплю новую панель кондиционера...
4 года нормально работало. Шевелил все разъёмы от панели кондиционера - ничего не меняется.
2 раза летел реле-регулятор в генераторе, причём второй раз не сразу заметил и ездил с неделю наверное с повышенным напряжением - до 20 Вольт (после этого купил бортовой компьютер - чтоб уж сразу заметить).
После этого полетел блок управления подушками, ещё всякие глюки были. Поэтому грешу на то, что из-за этого и панель кондиционера полетела.
Снимал панель - там плата с транзисторами, диодами, резисторами, кондёрами и микросхемой-программируемым контроллером. На вид всё нормально. Неохота и некогда искать на ней неисправность. Если ничего не останется -заменю.
СообщениеДобавлено: Ср мар 06, 2013 8:59 am
кто ни-будь знает со смайлика блок управления отпителем подойдет
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2013 7:28 am
Куплю этот грёбаный блок управления отопителя (климата). Мож кто подскажет где есть. Найти не могу. А в старом после замены крутилки (больше - меньше обороты) брал только в конце. Мучаюсь второй год. Начались дожди, окна потеют мрак.
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2013 2:28 pm
ну а ты правильную крутилку поставил? или всё та от магнитофона :D
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2013 6:54 pm
Да всё та ещё. Просто сейчас не радиорынок, а фигня какая то. Ничего не найдёш что надо. И спецы кудато подевались и продают одни мобилки краденые. Где поискать от электрогетары ума не приложу.
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2013 7:28 pm
надо найти на 3 килоома резистор, зайти в теле мастерскую может или заказать в интернете
СообщениеДобавлено: Ср июл 03, 2013 7:28 am
Сегодня попробую в телемастерскую заехать, спасибо.
