Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 140 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 6:41 am
термостат термостат. читай форум запасись головкой на 8мь ключ трубочкой непрокатит. антифриз я на землю сливал заливал новый. уходит кстати не очень много
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 9:40 pm
Спасибо всем за советы по поиску и замене термостата. Сегодня поменял. Приобрел TAMA WV48B-82. Цена вопроса 370 р.
Пришлось повозиться, выгоняя воздушные пробки. Сначала думал, что термостат бракованный, но после того как 15-20 раз продавил все патрубки и открыл-закрыл дренажное отверстие на подводке к печке, все постепенно возвратилось в норму. Первым очухался радиатор, а затем и печка. Теперь включается вентилятор при 93, а отключается при 88.
Еще забыл сказать - на сервисе пообещали все устранить по гарантии, даже сделали заказ термостата, но ждать 2 недели.
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 9:21 am
Пришлось сменить термостат , антифриз не сливал (воспользовался пластиковой бутылкой вытекает около 1 литра) вот теперь как из системы удалить воздух,
Система завоздушена
Вот фото как поменять термостат по времени пол - часа
Изображение Изображение Изображение
Система развоздушилась сама при езде
Последний раз редактировалось Vadim Сб июл 04, 2009 4:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 3:24 pm
Заменил термостат, старый заглючил на 9000 тысячах - поздно стал открываться, поставил на 87 гр.,вентилятор срабатывает но когда в пробках и по плохой дороге,по кочкам :lol: , думаю Nazar прав, для зимы будет самое то, особенно у нас на Урале. :cry: :lol: цена вопроса 195 руб.(без упл. кольца)
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 9:47 pm
Самоя большая проблемма это патрубки от радиатора (у них есть ограничители -два отлива шланг должен натянут до них!! подтеков на земле не будет сразу скажу смотрите на коробке!
радиатор должен быть полностью заполнен(пробка как правило не работает на радиаторе!! поэтому не перекачивает в радиатор)
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 10:07 pm
Rudy писал(а):
Серж писал(а):
На наших машинах,в отличии Вазов переднеприводных, у нас система "нипель".... :lol: , я это давненько заметил :cry:
Это, я так понимаю, с сарказмом?
Если так - то не согласен категорически...
Я например заметил что из расширительного бачка у меня в радиатор ОЖ не поступает,при замене термостата,заливал только в радиатор, уровень в радиаторе уменьшался, а из бачка не поступало.Так и доливал в радиатор.
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 10:12 pm
MULT писал(а):
извините Серж про нипель -но я говорю как есть про ваши авто!!!
Блин, были косяки с кондиционером и ходовой, которые должны были бы сделать по гарантии...
Но у нас, к сожалению - это не "у вас"... Поэтому сделалось все не по гарантии. А так - хрен знает... Пока все ужасы, что про российский Лифан пишут, стороной минают...
Тьфу, тьфу и еще раз тьфу... (Через левое плечо...)
Lifan 1,6 не тритек :-)
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 10:14 pm
Я про то и писал !!
что крышка как правило не работает как должна!
смотриш уровень по бачку а там полный!!
а радиатор реально пустой!
и приезжают-а вот греется что делать и т.д
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 10:17 pm
MULT писал(а):
Я про то и писал !!
Не греется...
По бачку за два года с пол-литра ушло. Но это, кажется вполне в норме?
А вот в радиатор - точно, завтра загляну (если пробку найду :-))
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 3:38 am
MULT писал(а):
Я про то и писал !!
пора искать аналоги крышки радиатора?или что то делать? :roll:
