Текущее время: Вс май 03, 2026 3:44 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 227 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 10:42 am
на фото видно релюшка(прав угол)скорее всего она залипла(контакт пригоел),думаю тебе предстоит всё как описано выше разбирать.
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 1:55 pm
По ходу дела можно еше один раземчик перелопатить....
Разем на привод заслонки улица/салон. Меняем местами провода белый/желтый или черный /красный кому как удобно. Чего мы добиваемся.... По умолчанию забор воздуха с улицы. Все равно постоянно включаем...
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 6:26 pm
Кнопка рециркуляции. У неё наверное под панелью разъём.
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 7:24 pm
У меня с фотиком плохо сейчас.... Разем находится посередке бардачка снизу. Я бардачек снимал но снизу думаю вполне реально подобраться. он там один с 2-мя проводками. желтым и белым. Завтра попробую достать его.
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 7:58 pm
К разъему без проблем можно подобраться, он крепится к бардачку с низу,рядом с разъемом вентилятора, а менять удобнее желтый/белый - вытащив разъем.
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 4:22 pm
всё просто!!вот разьём ,там всего 2 провода ошибиться сложно. :D
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 7:03 pm
Вчера поменял, теперь как в Нексии,удобнее по умолчанию забор воздуха с улицы :wink:
Последний раз редактировалось Серж Ср май 06, 2009 3:28 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 3:07 pm
У меня несколько другое проявление дефекта, с утра когда машина холодная обороты ставлю по меньше не третье деление примерно вроде крутит по тихоньку сижу в машине прогреваю мотор вдруг ни стого ни с сего вентилятор начинает крутить на полную катушку если в этот момент убавить на минимум регулятор то вентилятор останавливается но стоит повернуть хотя бы на одно деление как опять вентилятор врубается на полную и обороты по мере поворота регулятора не меняются если при этом поворачивать регулятор к максимум то почти в самом конце раздаётся щелчёк релюшки и после этого вентилятор начинает крутится ещё быстрее шум бешенный, после того как мотор прогреется всё встаёт на свои места и регулятор начинает работать как положено, и в течении дня больше не проявляется а утром опять повторяется. Как думаете причина в контактах на транзисторы вроде не похоже?
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 8:18 pm
Скорее всего проблема с контактами или непропаем на плате регулятора.Правда может быть "холодная" пайка в транзисторе и по мере прогрева транзистор восстанавливается, стоило-бы проверить заменой.
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 9:12 pm
Это транзистор накрывается.
