Текущее время: Вс май 03, 2026 6:40 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 8:01 pm
ER-ROS писал(а):
Сегодня, после, как мне казалось удачного ремонта, обнаружил, что когда вентилятор включается - начинает дрожать машина. Лопасти целые и ровные. Ребят, в чем искать проблему? До этого всё включалось ровно. Просто даже понять не могу, откуда "копать"! :x
может тоже задевает чего, а вообще там на одной из лопастей закреплена скрепка играющая роль балансира (как на колёса ставят грузики чтоб биения не было, так и тут) может она соскочила когда чистил снег вот и вибрация.
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 9:02 pm
у меня тоже на вентиляторе стоят пару таких скрепок тоже думаю что балансиры.
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 9:20 pm
Вот блин, а как же теперь угадать куда и какой груз довешивать? :shock: :cry:
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2013 1:36 pm
внимательно осмотри лопасти, как правило место где стояла эта скрепка либо чистое т.к грязь на этот участок не поступала либо пятно ржавчины правильной формы в виде квадратика, если пятно осталось вот по форме этого квадратика сделай новый грузик из плотной жести и обратно насади на край лопасти можешь ещё клеем промазать.
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 11:39 am
Добрый день !!! Подскажите пжл-а, не отключается вентилятор, вода не кипит, температура вроде как в норме, но вентилятор работает, а ещё заметил, что радиатор холодный и обратный патрубок(от термостата)... Заранее Спасибо !"!!
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 12:09 pm
Видимо теромстат под замену...
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 2:37 pm
Спасибо. Собираюсь менять термостат. О результатах отпишусь!!!
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 8:17 am
Проблема: не включаются вентиляторы при росте температуры.
Потестировал:
1. включаю кондиционер - оба вентилятора запускаются. Значит с проводкой и самими вентиляторами всё ок.
2. вынимаю реле малых оборотов. включаю кондей - вентиляторы не двигаются. ставлю реле обратно - всё как в пункте 1. Значит реле малых оборотов и предохранитель работает.
3. постоял с включенным кондеем. При падении температуры движка вентиляторы отключаются. При росте температуры - заново включаются. Стрелка на панели показывает температуру адекватно. Значит датчик температуры в норме.
4. релюшки полных оборотов вентиляторов перекинул на места реле ближ, дальнего света. Всё работает.
НА сколько я понимаю, и при работающем кондее и при перегреве вентиляторы управляются одними и теми же релюшками через одни и те же предохранители. Что остаётся?
На форуме кто-то писал о глюке блока управления. лечилось снятием клемм для сброса мозгов. Сейчас снял клеммы на полчаса. вечером посмотрю на результат.
Какие ещё есть идеи, где неисправность?
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 9:27 pm
Потестировал:
Ну и как..? Снятие клеммы результат дало?
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 9:32 pm
А у меня внутренний вентилятор только крутится и на малых оборотах. Сегодня включил кондей, первый раз после зимы. Думаю, дай проверю. Температура поползла вверх. Прошлым летом все было ровно. Думаю внешний винт вообще стоит.
