Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 140 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 8:50 pm
А что делать тем, у кого радиатор устроен по другому, т.е. нет крышки?
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 8:59 pm
Неужели есть такие радиаторы без пробки :shock:
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 10:51 pm
Серж одно время шли Лифаны у которых радиаторы были без крышки !! но это я так думаю авто 2007
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 7:51 am
Именно у меня какраз такой
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 9:04 am
Сегодня ехал на работу вентилятор охлаждения включился, на шкале как обычно на одно деление выше середины, но обычно вентилятор сгоняет на два деления ниже, а это работает всю дорогу даже когда остановился ждал все равно стрелка на месте. Только кондером снизил на одно, как выключил опять вверх поползла. Думаю моему термику тож каюк приснился. Если да то какой все таки лучше поставить? Я живу на Донбассе, летом жара зимой до -25 доходит. Lifan 520 1.3L декабрь 2007г. пробег 30тыс.км Машиной в принципе доволен, были новые русские рештаки начинали сыпаться уже на 3х тыс., а лифанчик ничего...
LIFAN продал.
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 10:53 am
http://www.lifan-club.com.ua/forum/viewtopic.php?t=233
тут ищи
 Заголовок сообщения: Re: Термостат
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 10:55 am
Месяц назад поменял термостат на 88 градусов.
Вывод:
1. Двигатель греется быстрее (старый был приоткрыт)
2. При замере температыры, воздух на выходе стал теплее на 12 градусов (при равных внешних факторах)
3. КАЙФ, в машине стало тепло!
Заодно просверлил отверстия в пластике для воздухазабора.
Вывод:
1. Поток воздуха стал сильнее
2. Потеет стекло меньше
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 2:31 pm
ДВИГАТЕЛЬ НЕ НАГРЕВАЕТСЯ
При снятии термостата следует обратить внимание на следующую немаловажную деталь: когда вы вынете термостат, осмотрите «дырку», которая образовалась после его снятия. Дело в том, что некоторые термостаты сделаны так, что при срабатывании они одну «дырку» (в своем корпусе) открывают, а другую (в корпусе двигателя) закрывают, «затыкают» ее выступающей частью. Тем самым перекрывается малый контур системы охлаждения, и вся жидкость циркулирует только по большому кругу.
Но у большинства двигателей термостат только открывает большой контур, и он работает параллельно малому контуру. Охлаждение двигателя происходит только потому, что сопротивление потоку жидкости в большом контуре меньше, чем в малом. Поэтому, сняв термостат, разберитесь, как он работает, ибо очень вероятно, что точно такой же новый термостат вы не найдете, и придется покупать подходящий (всегда можно что-то отпилить, где-то припаять, одним словом, «подогнать»). Термостаты делают третьи фирмы, поэтому не ищите термостат на какой-то конкретный двигатель. Вам нужен термостат диаметром таким-то и высотой такой-то, желательно с такой-то температурой срабатывания (она выбита на корпусе любого термостата)
................................Если у вас установлен термостат, который одну «дырку» открывает, а другую «закрывает», то следует покупать точно такой же, иначе могут возникнуть сложности: будет перегреваться двигатель. Починить термостат в некоторых случаях можно, например, отмыть от накипи и устранить подклинивание, но мы этим никогда не занимались, т.к. нет гарантий, что с ним еще что-нибудь не случится, и придется ремонтировать машину еще раз.
Когда будете устанавливать новый термостат, обратите внимание на маленькую дырочку в плоскости корпуса термостата. Иногда в ней болтается заклепка. Эта дырочка нужна для прохода воздуха при заполнении системы охлаждения жидкостью, поэтому надо устанавливать термостат этой дырочкой вверх..................................
Можно и лист картона вставить перед радиатором (это можно сделать у любого автомобиля). Но при всех действиях помните, что на указатель температуры двигателя вам теперь придется поглядывать чаще.
http://appakov.narod.ru/EngineNotHot.html
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 5:29 pm
Вторую зиму езжу с картонкой перед радиаторами. В салоне жара!:) А на температуру и так поглядываю щастенько.. на всякий..
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 3:50 pm
У меня 1,3 . Накрылся термостат, вынул, глянул - похож на опелевский. Был Б/У поставил - работает.
Opel Vectra 1993 г.
