Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Есть ли в машине салонный фильтр?
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 3:33 pm
Voltt писал(а):
Блин, не смог сдержаться ... это что? Телеграмма на точках и запятых экономишь? ... ну и еще раз чтобы стало чуть понятнее о чем я ... блиннесмогсдержатьсяэточтотелеграмманаточкахизапятыхэкономишь модеров прошу через время удалить :)
Поддерживаю!!! :lol:
СообщениеДобавлено: Сб май 11, 2013 3:49 pm
Voltt писал(а):
Лазил в воскресенье ничего не придумал как бы фильтр приспособить, на ланос знаю сосед сеточку ставил, но думаю надо что то болеефильтрующее, хотябы ватно марлевую повязку что со школы осталась))
не надо ватно марлевой повязки. берете покупаете салоный фильтр чери фора. вырезаете от туда филтрующий элемент (бумагу) выпрямляете его хватит на три фильтра. клеите на двой скотч и обратно сеточкой закрываете. получается настойщий фильт. с марлей ничего городить не надоИзображение
Автозапчасти для иномарок онлайн http://www.бмсклад.рф
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Вс май 12, 2013 11:24 am
Я покупал фильтр который ставится на кухонную вытяжку. (листовой. Не картридж) Так вот он состоит из 2-х листов разных материалов, и по плотности и по виду(чёрный и белый). Я ставил чёрный-угольный. Воткнул в машину таким же способом. Всё было шикарно. Самое главное можно было ехать за вонючей фурой и не чувствовать запаха дизеля. Но одна проблема всё таки была. Так как это был фильтр, уменьшался объём воздуха входящий в салон, при чём существенно. Жаль что там места мало, а то бы сложить этот материал зигзагом для большей площади, что бы по реже лазить туда.
Кстати этого фильтра для вытяжки хватает на мноооого кусочков.
СообщениеДобавлено: Вс май 12, 2013 3:37 pm
Я пробовал ставить под сеточку фильтр с какого-то пылесоса (что стоит при выходе воздуха). Он по виду напоминает уплотненный синтипон. Воздух через него проходит шикарно, а вот вся пылюка остается.
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 12:27 pm
Если ставить совсем жесткий фильтр с мелкими ячейками. То при небольшом его забивании не будет хватать потока воздуха. Как результат - зимой печка будет плохо греть. Так что надо выбирать что-то среднее.
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 8:59 am
http://www.aliexpress.com/item/Lifan-52 ... 43489.html нашел вот фильтр для lifan 520 на breez подойдет подскажите кто ставил.
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 9:22 am
wezen писал(а):
http://www.aliexpress.com/item/Lifan-520-air-box-air-filter-domestic-engine/1477843489.html нашел вот фильтр для lifan 520 на breez подойдет подскажите кто ставил.
Это не фильтр салона, а воздушный фильтр двигателя.
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 6:32 am
на www.autodoc.ru он стоит столькоже
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2019 11:00 pm
German72 писал(а):
> Фильтра нет и быть не может правда сам прикидывал с мануалов по Geely MK
> вариант по переделке забора воздуха есть только все на пока а так надо еще
> прикинуть что и как не охота кандер перезаправлять на лифане отверстие
> забора воздуха овальное а на джели щелевидное и гребень в котором
> располагается латок под фильтр стоит в салоне за бардачком вобщем вариант
> брать от туда и шаманить на лифан а новая причендала стоит у официалов
> 13т.р. пока не до этого.Сейчас занят ксеноном .
[url=https://radikal.ru][img]https://d.radikal.ru/d08/1911/5a/74c8c2429047.png[/img][/url]
[url=https://radikal.ru][img]https://d.radikal.ru/d15/1911/98/df8a3b3c9cf4.png[/img][/url]
Замена корпуса испарителя.[url=https://radikal.ru][img]https://d.radikal.ru/d08/1911/5a/74c8c2429047.png[/img][/url]
Последний раз редактировалось German7228 Пт ноя 22, 2019 11:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2019 11:03 pm
