Nazar писал(а):
bars писал(а):
Незнаю в тему ли это, но когда оборотов даю что то в печке булькает. В салоне дубак даже при-15. Это термостат ли нет. Двиган температуру держит в норме не растёт не роняет.
Вообще:
1 внимательно курите форум...
2 Обратитесь на СТО (гарантия)
3 Долейте ОЖ и выпустите воздух с патрубков печки!
4 Перечитайте: форум,вышесказанное, и определитесь с дальнейшими действиями: укутать двигатель, поменять термостат, решать проблему с заиндивевшим лобовым стеклом (при наличии горячего воздуха в салоне авто)
Про выпуск воздуха читать в теме про замену термостата или ОЖ
Спасибо за советы. Перечитал вроде всё, ОЖ долил, течи нету все обычные 3 места течи проверил, везде сухо. Проходил недавно ТО,всё делали при мне, на улице было довольно тепло и проблем с печкой ещё не ощущал на тот момент, снимали защиту, она абсолютно сухая, где коробка тоже всё сухо. Пытался стравливать воздух из печки, только вот не знаю правильно ли я всё делал, антифриз оттуда пошёл нормально, колпасок я до конца не открыл, и делал на заглушенной машине. Завтра еду на СТО смотреть по гарантии. О результатах отпишусь
