Текущее время: Вс май 03, 2026 6:44 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 115 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: воздуховод
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 3:09 pm
Кто нибудь решил проблему с проблемой хорошей подачи воздуха из печки на лобовое стило :o :o :o :o :o вот так надо.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 4:06 pm
Недавно решил эту проблему. Извлек магнитолу, вкл печку, обдув на лобовое стекло(все дефлекторы закрыты), сильный поток воздуха уходил в салон, а не в воздуховод-между трубами воздуховода полностью отсутствовал уплотнитель. Решение: поставил самоклеющейся уплотнитель и плотно соединил воздуховоды. Данную проблему хорошо видно после снятия магнитолы.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 4:37 pm
Хорошая новость. Получается это косяк при сборке на заводе :twisted:
Вопрос. Это все делается через отверстие для магнитолы :?:
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 5:24 pm
Вот с этого места поподробнее бы)) Да с фотографиями бы))) Много людей ждут ответа на такой вопрос)))
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 8:09 pm
В местах стыков воздуховодов у меня поролоновые кольца стоят. Правда не знаю везде ли и как плотно. :?
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 8:59 am
Я недавно снимал нижнюю консоль в салоне (где рычаг КПП и ручник), так становится понятно, что за уплотнение. На воздуховоде действительно стоят поролоновые кольца, стук частей воздуховода - самый простой стык, без пазов и колец. Я пока состыковал нормально обдув ног - надолбался! Не исключаю тот момент, что при тряске в торпеде на стыках могут появляться щели и зазоры, поэтому надо все проверять. Сейчас пойду смотреть, что у меня там с обдувом лобового. Кстати вчера включил обдув лобового на полную (все закрыл и переключил) - обдув мне понравился, хотя и так, как в ТАЗиках...
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 10:34 am
Не хочу защищать Тазики но на них обдув лобового стекла просто суперский, а у меня на лифанчие просто еле еле дует. Интересно то что когда ставишь обдув на ноги или еще куда нибудь но кроме обдува на стекло, дует отлично даже при маленьких оборотах печки. Надо думать над этим вопросом, может как то напрямую сделать.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 11:08 am
Как и планировал, снял магнитофон, проверил герметизацию системы обдува лобового стекла. На 5+! Обдув нормальный.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 1:40 pm
Доброго времени суток. Решение с проблемой с обдувом ветрового стекла следующая. Размер воздуховодов не совпадает, рац.предложение на заводе такое-отрезан кусок пластика(красный пунктир) и в воздуховод вставлен самодельный короб из жести(зеленый маркер), далее воздуховоды были соединены без уплотнителей, в результате(красным выделено) появилась щель около 5мм. весь поток воздуха уходил под панель. Мне пришлось проклеивать щели поролоном. Сейчас все замечательно.
http://foto.mail.ru/mail/oleg-tru/detali/12.html#12
http://foto.mail.ru/mail/oleg-tru/detali/12.html#11
http://foto.mail.ru/mail/oleg-tru/detali/12.html#13
http://foto.mail.ru/mail/oleg-tru/detali/12.html#14
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 3:53 pm
Что то не чего не ясно что за самодельный короб и зачем он нужен. Можно по подробнее а то не чего не ясно (для особо одаренных).
