Текущее время: Вс май 03, 2026 4:50 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 227 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 4:24 pm
DNK1980 всё сделал как на фото без всяких выкрутасо только вот поставил вместо транзисторов кт827А поставил 2ТКТ827А они по характеристикам одинаковые
а не может быть проблема и в другом блоке который стоит рядим с вентилятором в чёрной каробочке
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 5:05 pm
А ты уверен что транзисторы исправные, коробочка рядом скорее всего ни причём т.к на вентилятор идут 4 провода + - и 2 провода с регулятора, там на плате где ты транзисторы паял есть лепесточек металлический он припаян к плате а др. конец прижимается к радиатору может там у тебя контакт потерялся?
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 7:37 pm
Или схему как я испортил там пайка точка чуть не так и схеме писец
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 8:06 am
да я блин отдал спецам перепоять на.....ли такогого вот теперь сам сижу пояю пытаюсь с паяльником подружиться
сегодня отдал плату одному кулибину и он сказал что эта плата едентична той которая стоит на логанах и транзисторы надо ставить не 827 а 825 которые очень трудно достать и стоят они порядко дороже чем 827 и ещё говорит что на логанах тоже часто летят эти транзисторы
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2009 11:02 pm
тож поменял транзисторы, не помогло.
есть ли у кого схема электрическая принципиальная или как там правильно данных блоков ???
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 5:07 pm
Пару страниц назад писал о своей проблемме на холодном вентилятор глючит а как прогреется норма, снимал смотрел нихера не нашёл, вроде всё пучком жалею что не пропаял сразу, поставил на место винт а проблемма осталась правда щас жарко и проблемма не проявляется но по весне она меня за мучала ели к осени проявится сниму и пропаяю всю плату думаю дело в холодной пайке??????????????
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 8:10 pm
победил, выкинул маленькую платку, которая была приклеена к всем известной плате с 2-мя транзисторами, запаял всё порезанные дорожки, и заработало, теперь прикол в другом, иногда перестаёт работать, подёргаешь разъём и чудо работает, в разъёме все контакты поджаты, надеты и дотянуты :)
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 4:06 pm
Поменял сегодня транзисторы по методу dimansaw, за что ему (а также demon за напоминание про кругляш) огромное спасибо!!!
Чёрный провод, кстати, идёт к контакту возле релюшки (если вдруг кто-то ещё забудет).
http://steplton.ho.ua
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 9:34 pm
Накрылся переменный резистор обдува, тот что крутилочка крутит :) так вот, подскажите наминал, остатки дорожки показали 3 кОм, часть выгорела :(
 Заголовок сообщения: резистор
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2009 4:50 am
Кто нибудь может сказать как подключается резистор в форме таблетки .У меня выпал , незнаю где стоял. Печка неработает вообще теперь.
