Текущее время: Вс май 03, 2026 10:23 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 293 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 30  След.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 6:24 pm
Сегодня от нечего делать снял заднюю полку, пыли под ней немерено и причём видно что под ней влага собиралась пыль вся размазана.
дырок для вентиляции в железе полно вчасности у самого стекла есть овальные отверстия которые выходят в багажник в эти отверстия вставляются крепежи по краю полки,
решил по эксперементировать просверлил по всей длине полки отверстия сверлом 10 мм , поставил полку обратно дырок даже не видно из-зи чёрной каймы на стекле но думаю воздух гулять теперь будет по лучше посмотрим теперь как буде запотевать стекло.
Под динамики пока не вырезал отверстия т.к нет ни динамиков ни решёток декоративных :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 7:30 am
Ждем отчет. Я пока только по бокам подоткнул кусками резины заднюю полку,чтобы вентиляция лучше была,но толку мало - в дождь все потеет. Думаю может и правда насверлить под стеклом отверстий. :?:
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2009 1:42 pm
тоже расверлил но недели 2 назат, вот в выходные шел дождь, ездили кудато что сразу бросилос то это заднее стекло вообще непотеет но стоило вкл. теплый воздух то запотели только боковые но незадние.....
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2009 4:14 pm
т.е запотели передние боковые после того как включил подачу тёплого воздуха? а в салоне сколько человек было?
у меня пока нет результатов т.к не было ещё дождей
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2009 5:54 pm
2 взрослых и один малыш.
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2009 8:18 pm
Вечером возвращался в город от родителей и пошёл дождь уверенный и затяжной преследовал всю дорогу, ливнем конечно не назвать но этого было достаточно для эксперемента.
В общем ехал один отопитель в синей зоне до упора влево, обороты вентилятора на 10 часов, направление подачи воздуха на лобовое стекло, циркуляция воздуха в салоне, окна закрыты, кондей не включал, в течении 40 минут салон был полностью прозрачным, на участке дороги где ведутся ремонтные работы были небольшие лужи после этого на задних боковых окнах в нижней части начали появлятся небольшие запотевания, НО заднее лобовое стекло по прежнему без единого намёка на запотевание, после этого включил забор воздуха с улицы и эти небольшие запотевания ушли, и только когда я заехал в родной двор с огромными лужами видимо хорошо попало на коллектор после этого салон полностью запотел пришлось приоткрыть передние окна. Вобщем нужно конечно ещё поэксперементировать с большим количеством народа в салоне. но и сейчас можно сказать что эффект от дырок в задней полке есть. Хочу на досуге насверлить ещё дырок в полке между теми что уже сделаны.
Я подозреваю что салон всё равно будет запотевать даже если полностью убрать заднюю полку :!: наверно так устроен лифан
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 6:07 am
тоже эксперементировал с дождём ,всё без потницы пока ,я думаю что нужно под дворниками, где идёт забор воздуха смастерить что то вроде переходника чтобы вода не попадала в печку(поможет фильтр)...такие мысли... :? :?:
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 7:47 am
Я вот тоже думаю гофрой откуда нибудь сделать забор воздуха, только вот откуда... :?:
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 10:43 am
мне кондиционер помогает и рециркуляция я не парюсь по этому поводу да и привык уже :D
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 11:59 am
зимой тоже кондишн включаешь ?:D
Выпуск 2008,куплен 04.05.2009
