Текущее время: Вс май 03, 2026 4:47 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: Чт май 02, 2013 8:23 pm
DNK1980 писал(а):
сделано с любовью, только вот эпоксидка при нагреве становится пластичной лишь бы обратно не вытекла, наверное лучше подошла бы холодная сварка и схватывается в камень за пол часа.
Может вы и правы... Но на сколько я знаю, по окончании реакции эпоксидная смола не реагирует ни на что, ни на кислоты и щелочи, ни на высокую температуру, на то она и эпоксидка (если она, конечно "правильная"). А холодную сварку никогда в руках не держал, не знаю ее свойств. Она влагу со временем внутрь резистора не пропустит?
СообщениеДобавлено: Чт май 02, 2013 8:27 pm
В общем, завтра поставлю, посмотрим. Если через пару дней рванет, :D обязательно отпишусь.
СообщениеДобавлено: Чт май 02, 2013 8:34 pm
эпоксидка полимер как пластмасса её когда феном нагреваешь становится мягкой, а холодная сварка тоже как эпоксидка двухкомпонентная смешивается только у неё характеристики по лучше и наполнитель имеется дополнительный она цементируется становится твёрдой и нагрева не боится.
СообщениеДобавлено: Чт май 02, 2013 8:57 pm
Вы что меня пугаете..? Завтра на газовой плите погрею, посмотрю. А вообще вот, что заумные люди пишут:
"Свойства.
Эпоксидные смолы универсальны вследствие своей незначительной усадки, хорошей химической и термической стойкости, чрезвычайно высокой прочности клеевого соединения и хорошей адгезии к большинству материалов.
По прочностным показателям продукты отверждения эпоксидных смол, превосходят все применяемые в промышленности полимерные материалы на основе других синтетических смол.
Отвержденные эпоксидные смолы стойки к действию соляной и серной кислот средней и низкой концентрации, к щелочам и к бензину, обладают хорошей теплостойкостью и водостойкостью.
Отвердевшая смола выдерживает длительный нагрев до 150-180°С. с минимальными потерями прочности.
Специальные составы выдерживают до 400°С кратковременно и длительную эксплуатацию на в здухе при 250°С...."
http://knives.com.ua/forum/index.php?topic=300.0
СообщениеДобавлено: Чт май 02, 2013 9:10 pm
так я не пугаю :) просто сказал, эпоксидки разные бывают может тебе правильная попалась
СообщениеДобавлено: Чт май 02, 2013 9:30 pm
И все таки, я думаю, никакая эпоксидка при нагреве не течет. А вот разрушиться может. Поглядим... :?
СообщениеДобавлено: Сб май 04, 2013 10:14 pm
Вчера через исправленный резистор, перед тем как установить, погонял минуты три вентилятор. Нагревается, но не критично. А на своем штатном месте его еще и вентилятор обдувает. По крайней мере тот резистор, что на внутреннем вентиляторе гораздо горячее за то же время работы. Я обжегся...
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 11:52 am
Abracadabra писал(а):
Проблема: не включаются вентиляторы при росте температуры.
Потестировал:
1. включаю кондиционер - оба вентилятора запускаются. Значит с проводкой и самими вентиляторами всё ок.
2. вынимаю реле малых оборотов. включаю кондей - вентиляторы не двигаются. ставлю реле обратно - всё как в пункте 1. Значит реле малых оборотов и предохранитель работает.
3. постоял с включенным кондеем. При падении температуры движка вентиляторы отключаются. При росте температуры - заново включаются. Стрелка на панели показывает температуру адекватно. Значит датчик температуры в норме.
4. релюшки полных оборотов вентиляторов перекинул на места реле ближ, дальнего света. Всё работает.
НА сколько я понимаю, и при работающем кондее и при перегреве вентиляторы управляются одними и теми же релюшками через одни и те же предохранители. Что остаётся?
На форуме кто-то писал о глюке блока управления. лечилось снятием клемм для сброса мозгов. Сейчас снял клеммы на полчаса. вечером посмотрю на результат.
Какие ещё есть идеи, где неисправность?
снимал клеммы дважды на несколько часов - не помогло. Идей больше нет. буду изучать схемы, в чём не сильно пока разбираюсь.
Последний раз редактировалось Abracadabra Пн май 06, 2013 12:00 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 11:54 am
ANDREW66 писал(а):
Вопрос к Abracadabra. Расскажи, будь добр, по фотке какая релешка и предохранитель за что отвечает?
У меня перегорает "Предохранитель реле вентилятора охлаждения 1" 15А.
у меня другая коробка релюшек под капотом
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 9:30 pm
Значит у 1,6 немного по другому.
