Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 217 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 8:04 pm
Как бысто уходит
мотор какой?
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 3:45 am
all911 писал(а):
не могу найти утечку антифриза ездил и в автосервис уже там тоже плечами пожимают.вобщем похоже уходит только из бачка расширительного т.к. в радиаторе по горлышко а в расширительном бачке пусто при этом ни один патрубок не течет все патрубки сухие и затянуты и масло в норме да и сам бачек проверял все отлично не где не течет
куда может уходить антифриз и почему если он уходит из бачка то радиатор остаётьс полным и машина не грееться?
Возможно утечка проявляется только при отрицательных температурах.У меня прошлой зимой утечка проявилась после -25.Когда едешь -то сухо,все нагретое -утечек нет,постоит остынет-подтекало.Надо все протянуть как следует,все патрубки и смотреть только на холодную.Просто так ничего никуда не уходит.
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 12:59 pm
ну я какбы частенько по утрам заглядываю под капот и прверяю всё ли в порядке например уровень масла, тормазуху и соответственно антифриз
у меня есть вариант что он испоряеться через крышку в расерительном бачке у моего знакомогобыла похожая ситуёвина
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 1:03 pm
Как бысто уходит
мотор какой?
мотор 1,6 не тритек
а уходит примерно дня за два весь бачек
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 1:19 pm
у нас пока небыло отрицательных температур
правда в том году зимой тоже с этой системой охлаждения была такая ситуёвина:
печка ели ели грела сам понять не мог расширительный бачек полный вродебы всё на месте а печька не греет и всё тут ну я поехал в сервис чтобы они посмотрели в чем дело а дело оказалось в следующем патрубок за матором идущий от помпы потек (там хомуты стояли китайские) и нефига не держали вобщем заменили патрубок слили со всей системы максимум литр антифриза окозалось что где-то всистеме была воздушная пробка и антифриз из бочка просто не уходил ни куда
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 6:05 pm
Посмотри то же патрубок от помпы у них проблема на патрубке с отливом металла!!! сквозная корозия
Очень часто заваривали аргоном
а хомуты все китайские!!!
пускай проверят на СТО
Последний раз редактировалось MULT Сб окт 17, 2009 6:08 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 6:06 pm
А на заводе их замазывают "герметиком " что бы продать
и патрубок не менять
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 7:42 pm
если утекает такими темпами то явно под машиной должна быть лужица после длительной стоянки у меня текло с патрубка помпы он сполз, поставил доп. хомуты а так как антифриз капал не на пол а на защиту то и лужу я не сразу заметил а лишь тогда когда конкретно попёрло
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 8:00 am
у нас пока дожди уже вторую неделю
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 6:09 pm
ДРУГИХ ПРОБЛЕМ НЕ БЫВАЕТ!
КРОМЕ ТЕХ ЧТО Я ПИСАЛ
