Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: замена антифриза
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 5:03 pm
yllo писал(а):
может для того что б давление держать. Может с маленькой резьбой сорвет и вылетит как пуля.
О какой пуле ты говориш? Для того чтобы у тебя не создавалось избыточного давления, у тебя существует пробка с пружинкой и шланг в расширительный бачок.
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2013 1:39 pm
Андрей.Н. писал(а):
ER-ROS писал(а):
Андрей.Н. писал(а):
Вчера заменил антифриз и термостат,сливал с радиатора,бачька и с блока,вошло 4,5 литра.Вопрос как туда влазеет 8,5 литров согласно инструкции? Может я что не так сделал,кто менял подскажите.
Охлаждающая жидкость сливается так же с блока цилиндров. Не знаю как там на счет восьми литров, но больше пяти должно и сливаться и заливаться точно.
Так я и слил откуда только можно с блока,радиатора,расширительного бачька и влезло 4,5 литра
Фишка в том. что в ТРИТЕК входит 8,5 л., а в 1,3 и 1,6(106 л.с.) 5,5 - 6 литров. Кто не знает на бризе два варианта ДВС 1,6л. ТРИТЕК 116л.с, а второй тойотовский модифицированный 3ZZFE 106л.с. и именно в этот движок можно залить !!!!!ТОЛЬКО КРАСНЫЙ КАРБОКСИЛАТНЫЙ АНТИФРИЗ!!!!!
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 8:38 am
у меня 1.3!!! и с завода залит красный антифриз! :geek:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 10:16 pm
Хочу заменить ОЖ по пробегу . Сейчас залит желтый, менять буду на зеленый. Стоит ли заморачиваться с промывкой водой? Читал тут про слив - патрубок с радиатора, пробка в блоке, открытый термостат. Спустить воздух с печки. Еще нюансы есть?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 9:07 am
Я промывал промывкой. Эффект есть. Хлама много вышло.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2013 10:01 am
а что за хлама?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2013 10:39 am
Хлам - это грязь и всякие отложения.
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2014 10:07 pm
У меня Лифан 2007 р.в. 1,3. Сколько мне покупать ОЖ (сколько влазит)? И ище вопрос, вы когда заливали антифриз то ёго розбавляли с водой?
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2014 2:34 pm
канистры 10 литров хватит еще останется .водой не разбовлял.
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2014 6:45 pm
Заливать антифриз можно любого цвета, только слить старый. А на доливку, уж по тому цвету что имеется. Разбавлять лучше дистиллированной водой. Плотность (градус замерзания) говорят можно измерять ареометром.
