Текущее время: Вс май 03, 2026 4:50 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 227 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 23  След.
 Заголовок сообщения: Re: резистор
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2009 7:42 am
zvezdochet писал(а):
Кто нибудь может сказать как подключается резистор в форме таблетки .....
У резисторов не полярности, ставь как хочешь. (если это точно резистор).
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 10:27 pm
Народ транзисторы у меня рабочии, но умельцы-електронщики скрутили голову регулятору (нуно ставить новый) кто в курсе какая у него марка или наш аналог?
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 10:39 pm
могу сказать что там примерно 3 кОм сам пока ищу, весит пока обічній на проводках :D
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 12:19 pm
[quote="JoniD"]тож поменял транзисторы, не помогло.
есть ли у кого схема электрическая принципиальная или как там правильно данных блоков ???[/quot
Схема простая, там ни чего заумного нет, смотри дорожки, возможно при высверливании транзисторов где оборвал дорожку, а лучше мультиметром прозванивать
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 1:08 pm
при выпаивании элементов на двухсторонней плате пропадает металлизация отверстий, при лужении платы на заводе отверстие обволакивается припоем, т. е в каждом отверстии получается соединенным верх и низ платы
скорее всего эта металлизация осталась на ножке транзистора при выпаивании
в магазинах электро и радиотоваров продаются трубчатые кабельные наконечники, нужно подобрать по диаметру отверстия, скорее всего это 0,5 или 1 кв. мм, засунуть в отверстия, расклепать и пропаять по обеим сторонам платы, если испорчены подводящие дорожки, восстановить их медной проволокой
c 24.11.2012 дастеровод
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 11:33 pm
Всем привет!Спасибо мужики за статью про печку,раньше печка работала только по максимуму,поменял транзисторы 40 гр. за штуку и всё супер!
 Заголовок сообщения: А зачем высверливать заклепки?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 9:52 am
http://img-kiev.fotki.yandex.ru/get/300 ... db4c_L.jpg
Проще подобрать сверло и просверлить их, оставив их в плате, а затем отпаять транзисторы и транзисторы вытащить и заменить, поставив их на старые заклепки (просверленные) и в отверстия просверленных заклепок закрепить транзисторы саморезами, при этом не нарушая плату.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 4:59 pm
поставил два 2т827А все работает!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 5:04 pm
victorion2008
писал если нарушить контакт то не будет работать печка ,когда снимаете транзисторы в том месте где нахотся этот контакт ,надо обратить внимание под этим контаком находится тепловой датчик в форме часовой батарейки, можно потерять!!!! осторожно прижмите!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 9:11 pm
Поменял наконец себе регулятор обдува, резистор поставил номиналом 2 кОм цена 2,50 грн пробовал ставить 5 кОм - реагирует в конце.
Других номиналов небыло.
На дорогу потрачено больше :)
