Текущее время: Вс май 03, 2026 6:35 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 230 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 9:45 pm
Серж писал(а):
Вот так выглядит эл. помпа. Теперь найти бы ей место под капотом, в смысле место для установки, и врезаться в систему отопления печки.
.... будем думать,примерять :? .... но только после морозов.
а смысл установки электропомпы без предпускового подогревателя :? :?:
Выпуск 2008,куплен 04.05.2009
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 3:47 pm
Смысл хотя бы в том, что бы после прогрева двига до рабочей температуры, воздух в салон погорячей дул. Проверено на моей бывшей 12ке, и по отзывам других людей.
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 10:02 pm
Nazar писал(а):
Вчера вечером от нефиг делать полез посмотреть где же находится заслонка (горячо-холодно) нашел, снизу корпуса печки, че то мне показалось что заслонка не до конца доходит :? может показалось :? Но ТАЗ 2110 быстрее прогревается чем Лифаша.
Пы.Сы. В машине тепло у меня, но прогревается долго :( Буду много думать
В общем всё делал по Вашим советам, булькание устранить не удалось. Затем приехал в СТО, мне продули патрубки идущие к радиатору печи, продули это самый радиатор, залили новый антифриз. По началу вроде булькание пропало, но печь всё же грела слабовато при рабочей температуре. Проверили ход тросика- всё в норме, шланги горячие, радиатор печи горячий, а вот воздух идёт не более чем хорошо тёплый, хотя ведь в сервисе нахожусь и наружный воздух там не холодный. Вывод сделали следующий - не до конца открывается заслонка радиатора печки. Как объяснили работа эта долгая - полностью панель снимать и т.д. Надеюсь в понедельник записаться. Пока всё это выясняли, машинка успела остыть, завожу и на тебе "семён семёныч" вернулся. В общем снова булькает. Сразу скажу, основной радиатор полный, расширительный бачок тоже полный. Даже не знаю что и думать. Болячка оказалась долго лечимой.
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 10:23 pm
Сообщение bars Где то я про подобное читал уже... Все дело оказалось в том что перевернуты были патрубки вход-выход... А чел намучился то ж изрядно...
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 9:10 am
Не до конца выгнали воздух :!: :!: :!: я вчера у себя долил антифриз вошло грамм 600-700 в машине ЖАРА
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 12:04 pm
Если я правильно понял, шланг на печку где штуцер это - подача ОЖ ,другой обратка, а то хочу эл.помпу попробывать, что бы не попутать куда врезаться :oops: :)
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 1:29 pm
Чесно говоря я так и не понял, какой шланг подача какой выход, но по поводу установки помпы могу сказать одно точно, салон будет прогреваться быстрее. Так что удачи в установке подключении и т.д.
Воздух из печки выгнать незабудь, неторопясь иначе может счастья неполучится :?
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 1:45 pm
Для помпы место уже нашел,закрепил, будет потеплее буду "химичить" :D . надо еще щланг на обратку найти, по магазина похожу,мож чего найду, родной резать не хочу. На всякий случай :roll: :D
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 8:49 pm
DNK1980 писал(а):
Aziopych писал(а):
DNK1980 писал(а):
ну вот собственно такой иней с внутренней стороны лобовухи напрягает сегодня -30 ехал один когда половинка с водительской стороны открылась переключил воздух в положение ноги-лоб (центральные сопла закрыты боковые на миллиметр открыты) а то ноги стали замерзать за час поездки ничего не изменилось :( думаю если бы в машине ещё был народ то запотел бы по самые не балуйся. При этом я сидел в машине с расстёгнутой курткой без перчаток и шапки воздух в машине тёплый, боковые передние стёкла инеем не затянуты и такое проявление начинается от -15 правда при такой температуре печка ещё способна открыть лобовое стекло а вот ниже -20 уже проблематично.
Было то же самое пока не открыл на половину центральные дефлекторы и направил их вверх. Иней исчез даже -35 все нормально.
Ну буду пробовать в четверг, о результате отпишусь.
Ну собственно проверил совет открыть центральные сопла и направить в верх, в принципе помогло но я ездил только по городу надо ещё по трассе будет протестировать, поездил два дня так четверг пятница до -30 лобовое открывается полностью а если ниже то в верхнем левом углу остаётся небольшая полоска инея вдоль вертикальной стойки 10х20 см но она уже не мешает, а сегодня в -37 вообще не смог завестись :(
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 10:57 pm
Сегодня обнаружил течь на заднем шланге, ковыряться времени не было, подтянул и поехал, завтра утречком посмотрю, хорошо ли подтянул. И почему сервисники не заметили, или этого не было, в то время. Реально хомуты не затянуты были совсем. Сейчас вроде всё затянуто, если сочит где то, дополнительный поставлю и вновь попробую стравить воздух :mrgreen: Запарился уже с этим "Семёнычем"
