Текущее время: Вс май 03, 2026 2:44 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 11:30 am
Сегодня установил на место, проверил, работает :)
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 10:59 pm
DNK1980 писал(а):
Ильнар писал(а):
ANDREW66, спасибо за идею ремонта наружного резистора, сделал так же, только наружный изолятор спирали поменял на керамический резистор, выточил чуть больше по размерам корпус и закрыл холодной сваркой. В итоге работает отлично и почти не греется.
Кто нибудь сталкивался с резистором внутреннего вентилятора? :?:
ANDREW66, вот я сам тут советы даю а ты как в воду глядел на этой неделе стала температура расти 93 для меня это шок раньше выше 91 никогда не поднималась выяснилось что наружный винт не крутится а резистор оборван :) разобрал резик, песок кстати тоже сырой был, ножка одна отвалилась (наверное из-за того что влага попадает и гниют отваливаются контакты, заводская заглушка очень рыхлая отковыривается отвёрткой) посадил на клемник собрал на холодной сварке завтра буду ставить ток что + плюсуюсь к благодарности выше :!:
Я тоже не сразу заметил. Только когда потеплело.
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 11:11 pm
А как вы температуру определяете до градуса? У всех бортовики? 91 градус - это стрелка где, примерно?
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2013 9:27 pm
да у меня бортовик стоит, 91 градус стрелка совпадает с длинной риской в середине шкалы, 88 градусов примерно на 1,5 ниже длинной риски., но не надо сравнивать температуру всё таки у нас климат северный поэтому для вас нормы температуры будут другие.
СообщениеДобавлено: Вс июн 02, 2013 5:41 pm
Понятно. У меня всегда чуть ниже середины - это максимум и зимой и летом, если, система работает исправно.
Стоял у меня "Multitronics RI-500". Что то я от него очень мало проку видел. Может, не все из него выжал, что он умеет. Но, как то только раздражал, снял я его, отдал племяшу, пусть он балуется. :D
СообщениеДобавлено: Вс июл 21, 2013 1:18 pm
Я внутренний вентилятор вообще ни когда не слышал,что бы он работал всегда включается внешний меня это затронуло начал проверять все предохранители рэлюшки,все в порядке поменял местами клеммы вентиляторов все ровно включается внешний,проверяю на прямую внешний работает а внутренний не реагирует,крутится легко в обе стороны в чем дело не пойму в чем причина!!!
СообщениеДобавлено: Вс июл 21, 2013 3:46 pm
Еще раз. Внутренний вентилятор подсоединял на прямую к аккумулятору, минуя резистор? Так? И он стоит?
СообщениеДобавлено: Вс июл 21, 2013 6:18 pm
Сегодня наступил на грабли этой темы :twisted: )))
Утром в пятницу обратил внимание на повышение температуры, посмотрел предохранители увидел мертвый третий "Предохранитель реле вентилятора охлаждения 1" 15А
Поменял и все таки поехал на дачу температура поползла вверх, потрогал патрубки и понял-хана термостату.
На предохранители не поглядел.
Кое как доехал....с включенной на всю катушку печкой :shock: упарился :D
Дальше веселей, обратно то по пробкам..... короче вынул термостат в кастрюльку и на плиту вариться :evil: не шевелится!!!
Вытряхнул из него потроха и поставил только внешний корпус с уплотнительным кольцом.
Но фишка в том, что на даче обнаружил такую закономерность с реле и предохранителями!
Когда в схема жгутов не нарушена,то есть все колодки вставлены по местам, сгорает третий "Предохранитель реле вентилятора охлаждения 1" 15А. предохранитель на большие обороты, как у
ANDREW66 писал(а):
Так и есть. Внешний вентилятор не работает. :x Как писал Адель сгорел предохранитель на 15А. Заменил, но не был уверен, что это конец проблемы - ведь от чего то он сгорел..? Проехался. Проверил- предохранитель опять сгоревший... Вручную лопасти вращаются легко, не клинит. Не уж то эл. двигатель закоротил? А может релюшка? Кто знает?
Малые обороты есть но только на внутреннем вентиляторе, внешний стоит.
НО!!! когда отключаю фишку жгута внешнего вентилятора (Кондейного), то есть отключаю от бортовой сети вентилятор вместе резистором.
То сгорает первый "Предохранитель реле вентилятора охлаждения" 20А.
Пропадают малые обороты на внутреннем вентиляторе, но работают большие. Само собой внешний стоит.
К вопросу о температуре сработки вентиляторов ---малые обороты срабатывают при температуре в районе 90*-92* отключаются при 87*, а большие срабатывают при 97* отключаются 92*, как то так (вчера параллельно где то вычитал).
(По трассе 78*-84* температура держалась, в пробке поднималась до 97*-98* потом врубался вентилятор высокие обороты и скидывал до 92*)
Так и приехал с дачи с выпотрошенным термостатом :? и большими оборотами, потому как отключил жгут от внешнего винта, потому как сопротивление у меня задымилось (и я еще и обжегся об него) :lol:
Короче -Я [ЦЕНЗУРА] дорогая редакция!!!!
Как разберусь с этими фокусами- отпишусь :D
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2013 6:21 am
ДА да минуя резистор на прямую,он не работает а внешний работает за 3 года ни разу не видел чтоб он работал что может быть???
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2013 8:32 pm
Ну так очевидно, вышел из строя эл. мотор вентилятора. Или никогда не "входил в строй", (раз не разу не видел его крутящимся) брак с завода. Но это маловероятно. Нужно снимать, прозванивать, проверять обмотку. Может где то внутри проводок какой отгорел. Может не все так плачевно - дыма то от него обильного не было...
