Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 217 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 5:32 pm
Кстати я думаю, что спуск воздуха при заполнении системы в расширитель должен находится в самом верхнем месте :?
Другими словами: штуцер на радиаторе печки должен соединятся с тонкой трубкой на расширителе :?
Бывшие владельцы ВАЗ 2110-2112 вспомните ка бывшую систему охлаждения и отопления, радиатор отопителя кстати тоже в самом верху стоит ;)
Есть наверное над чем задуматься :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 5:52 pm
Вот как в ТАЗике http://vaz2110.info/remont/23-sistema-okhlazhdenija-vaz-2110-2111-i-2112.html
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 8:57 pm
На десятых моделях в отличии от наших, расширительный бачек находится под давлением, а у нас нет.Схема охлаждения двигателя десятых моделей и нашихв этом имеют большое отличие. А вот с подачей и обраткой теперь кое что пряснилось. Датчик температуры стоит в подаче, где ему и положено быть.... :D ;)
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 7:13 am
:) У меня машинко 2007г Евро 2 , расширитель под давлением
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 7:59 pm
Цитата:
У меня антифриз убегал через расширительный бочек т.к. заводом не правильно одели шланги крышки расширительного бочка. (их два: один от радиатора до расширительного бочка, второй внутри расширительного бочка)
Каждый раз когда радиатор сбрасывал давление в расширительный бочек тут же из расширительного бочка через пустой "носик" выливался антифриз в наружу ....
Как тогда правильно? Вроде так все и должно быть!?..
УРА!!!!!!! Я НАКОНЕЦ ТО ПРОДАЛ СВОЙ ЛИФАН!!!!! ЕЕЕЕЕЕЕЕЕ!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 11:08 pm
Патрубки слезают еще из-за того что термостат начинает мозги е,,,ть.Я в том году в морозы термостат поиенял,и в этом поменял! Термостат начинает плохо открываться и из за этого создается высокое давление.Только не пойму,почему расщирительный бачок это давление не спускает??? :?:
[URL=http://line4auto.ru/lifan/][IMG]http://line4auto.ru/lifan/1_3_1_25042008_3.gif[/IMG][/URL]
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 1:44 pm
aks52 писал(а):
....почему расщирительный бачок это давление не спускает??? :?:
:? У меня например давление стравливает В РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ бачек,через крышку радиатора.... Это смотря какая система охлаждения двигателя. ;)
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 6:42 pm
морозы наконец спали, проверил уровень антифриза - опять ушёл зараза :o на этот раз сочится прямо с корпуса термостата залило весть корпус КПП
причём патрубки вместе входа в термостат практически сухие т.е на ощуп рукой на ней не оставалось сырого следа зато на корпусе термостата висит каплями :(
ещё заметил что на срезе патрубка к радиатору тоже проступают капли антифриза т.е в том месте где армирующие нити влиты в резиновую основу патрубка просто фантастика :evil: этож как это?!
на работе как то обратил внимание что на стационарном дизель генераторе очень хорошие эластичные патрубки разных диаметров на охлаждающей системе может можно подобрать для нашего аппарата, причём патрубки там все прямые но за счёт своей эластичности легко принимают нужную форму.
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 9:47 pm
DNK1980 писал(а):
Тож самое,только вижу когда уже все это закристализовалось. :cry:
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 9:23 am
Поменяйте крышку радиатора и все проблемы с утечкою антифриза пропадут :!: :!: :!:
смотрите в теме неоригинальные запчасти :!: :!: :!:
