Текущее время: Вс май 03, 2026 8:25 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 227 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 23  След.
 Заголовок сообщения: Re: FAQ по ремонту вентилятора в салоне
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 2:04 pm
Надоел сверчок в моторчике печке!Пришлось весь полностью разобрать аж до якоря,всё смазал,собрал и всё нормуль.
 Заголовок сообщения: Re: вентилятор в салоне ( ремонтируем сами)
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 10:51 pm
Junker писал(а):
Кто подскажет? ..... Из-за чего он может плавится? Что там еще? Задолбался мерзнуть уже :(
Короткое замыкание, однако, удлиннять надо... Скорее всего межвитковое в якоре самого электродвигателя.
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 3:26 pm
Зимой накрылся вентилятор печки. Думаю менять транзисторы. Сам радиомеханик так что проблем быть не должно.
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 3:47 pm
dimansaw писал(а):
На днях тоже вышла из строя печка, вентилятор работал только на максимальных оборотах... Фотоотчёт о проделанной работе тут: http://fotki.yandex.ru/users/dimansaw/album/61704/
блин я поменял как показано было, заработала но не надолга всего на 5 часов может тран-ы бракованные? а по сравнению с первым разом щас рабонает при включении зажигания и на половину скорости или максимум
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 11:06 pm
Неее, пацаны. Траны рабочие не бракованые. Родные ж тоже полетели. Там с напряжением беда. Или когда двигло работает,импульсы генератора убивают траны. Нада подумать... Мож диод подобрать к паре транов. Или резисторами сместить напряжение на ТР, чтоб работали в пределах своей нормы. Полюбому ТР перегружены.
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 4:11 pm
Привет всем. По поводу печки, у меня горели транзисторы за последние месяца два - 4 раза...
После последней замены прошло дней 25-30, но печка уже, иногда, не выключаеться, только глушить двигатель приходится...
Это значит что скоро снова на замену. Не знаю что делать, может кто что-то посоветует, только отечественые не рекомендуйте, ставил-не тянут...
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 4:24 pm
Незнаю я тронзисторы менял после 30000 пробега, поставил отечесвенные 5 месяцев езжу всё нормально,у тебя похоже что то другое!
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 2:23 pm
У меня отеч. не потянули, только на макс. об. чуть-чуть дул вентилятор... На сервисе сказали чтоб только родные...
А вообще на лифанах это болячка. Единственный выход-это менять регулятор скоростей на другой, там где 4-5 скоростей, потому что у нас плавная регулировка и по этому нагрузка на транзисторы увеличиваеться...
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 3:18 pm
А если выдернуть наш регулятор и попробовать воткнуть с ВАЗа интересно подойдет и будет ли работать кондей?
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 2:00 pm
Не знаю, будет наверно, это же просто регулятор скорости обдува....
