Текущее время: Вс май 03, 2026 2:30 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: замена антифриза
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 4:55 pm
кто менял антифриз, подскажите как прокачать систему. слил старый, залил новый гоняет только по малому кругу, когда температура доходит до 95 градусов включаются вентиляторы. работают пока не заглушишь движок, радиатор ледяной а температура движка почти в красной зоне.
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 4:58 pm
У тебя или неработает термостат или возле входа в печку есть маленькая заглушечка которой спускается воздух. фото есть на форуме.
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 5:06 pm
подскажи, пожалуйста в каком разделе фото, термостат в норме
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 5:17 pm
фото клапана
 Заголовок сообщения: Re: замена антифриза
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 7:56 pm
А как ты сливал: на "горячую" или на "холодную" :?:
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 5:14 am
а какая разница? :?:
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 6:01 am
доливай антифриз на заведенном моторе (не на горячем) с перегазовками потом воздух выпустиш с патрубков печки
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 9:04 am
а сколько литров в системе охлаждения у двиг. 1.6 ?
Lada Granta =)
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 10:07 am
Просто для слива ОЖ надо что бы термостат был открыт, тогда слив ОЖ будет максимальный, так может остаться в блоке, это на наших Вазах с блока отдельно можно слить, а на большинстве иномарок не сливается с блока.
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 4:09 pm
Вот этого я не знал. Спасибо. Значит сливать надо с прогретого двигателя. Только осторожно.
