Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Радиатор охлаждения!
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 5:45 pm
Народ, такая ситуация!!!
При езде 100км\ч или более все сухо, но когда катаюсь по городу , внизу под радиатором сыро!Изображение
Я вот думаю что это радиатор! Кто нибудь знает какой радиатор может подойти и от какой машины??? А то за родной прсят 6000руб., но это дорого для меня.
Авто 2008г., прошла 17000км, 1.3 л
АДМИНЫ НЕ УДАЛЯЙТЕ ТЕМУ ИЛИ ДАЙТЕ ССЫЛКУ ГДЕ ЭТО ОБСУЖДАЛОСЬ.
 Заголовок сообщения: Re: Радиатор охлождения!
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 7:22 pm
Может вода с луж, а ты панику наводишь?
По уму ОЖ сочится только на холодную т.к. оч. гигроскопична.
Пы.Сы.: ОЖ от воды из луж и т.д. отличается сладковатым привкусом ;)
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 10:38 pm
ну если это антифриз его не с чем не перепутаеш не зря же в него краситель добавляют чтоб сразу видно было утечку у меня сколько тек с патрубков всегда было понятно по цвету а на фото вода из луж похоже а не ож, а какого цвета у вас антифриз если не секрет и за какое время пустеет бачок расшир?
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 12:35 am
зеленого цвета, за 3 недели залил 7 л.
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 3:54 am
для начала проверь все шланги и патрубки я так понял течет при езде по городу то есть при этом температурный режим жестче и давление в системе выше это может происходить например из-за неисправного термостата заклиневшего на малом круге у меня такое было тоже постоянно тек антифриз пока не поменял родной термос на аналог особо обрати внимание на затяжение нижнего патрубка ( вход в радиатор) а как с температурой двигатель не греется? печка нормально греет? по поводу утечек почитай тут viewtopic.php?f=26&t=940&start=15
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 7:33 am
Температуру в норме держит, печка греет хорошо, нижний патрубок проверял, если термостат заклинило, то, я думаю, движок по-другому работал бы.
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 4:23 pm
Можно попробовать поставить крышечку 0.9 на радиатор для начала возможно поможет а на крайняк искать место утечки зачистить обезжиривать и холодной сваркой заделать должно помочь
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 7:06 pm
Можно трубку текущую просто пережать на максимально возможной площади. Алюминиевые радиаторы охлаждения аргоном не варятся, по крайней мере трубки точно (не путать с кондиционером).
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 7:22 pm
Завтра поеду крышку искать, если крышка не поможет, то да же и не буду мучиться искать дырку, а буду искать радиатор от какого нибудь автомобиля и желательно неоригенал.
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 9:42 pm
в сторону тойоты смотри должно подойти ;)
