| Альтернативный способ устранения течи антифриза за 500 руб. https://osgo.com.ua/lifan-club/forum/viewtopic.php?f=26&t=2482 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Grandwizard [ Чт дек 02, 2010 6:04 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Альтернативный способ устранения течи антифриза за 500 руб. |
Штатные патрубки даже при комнатной температуре очень жесткие, а на морозе превращаются в «пластмасс». Недели 2 назад нижний патрубок у меня прямо на ходу выпрыгнул из радиатора, весь антифриз вытек. Соответственно: 1) подтягивать хомуты 2) ставить по 2 хомута на каждую сторону 3) мазать герметиком бесполезно (всё это проверено мною лично). На решение данной проблемы я затратил около 500 рублей и 1 вечер работы в теплом гараже. Купил: 1) два сантехнических «бочонка» размером – 25. (стоит около 15 руб. шт.) 2) два верхних патрубка от «Лады – классики». 3) Тюбик герметика 4) 1 литр антифриза на доливку (т.к. во время сливания антифриза потери жидкости неизбежны )5) 4 дополнительных хомута для патрубков. Итак последовательность действий. Слить антифриз (снизу радиатора есть кран), снять штатные патрубки. ![]() Жигулевский верхний патрубок абсолютно одинаков по длине с Lifan’овским нижним, но загнут по другому! Для этого мы его разрежем чуть выше средины в соответствии с рисунком. Разрезаем выше потому что, вблизи патрубка проходит цилиндр сцепления и хомуты бочонка будут об него стукать. Вставляем в разрез патрубка бочонок, мажем герметиком, добавляем хомуты в соединение бочонка и устанавливаем вниз бочонком. Рекомендую все соединения намазать герметиком. ![]() С верхним патрубков всё делается аналогично (см. рисунок). Только придется дорабатывать ножницами длину. ![]() Сегодня на улице - 32 течи антифриза обнаружено не было
| Автор: | Enot [ Пт дек 03, 2010 9:47 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Альтернативный способ устранения течи антифриза за 500 руб. |
ИМХО купи крышку радиатора на 0,9 и забудь о утечки... и проще и дешевле. |
| Автор: | DNK1980 [ Пн дек 13, 2010 8:28 pm ] |
Enot писал(а): ИМХО купи крышку радиатора на 0,9 и забудь о утечки... и проще и дешевле. я поставил крышку Futaba -кат номер - FUT R125 на 0.9 здесь кто то выкладывал её фотку и результат, могу сказать что мне не помогло как сочилось в холода так и сочится а когда на улице тепло то и с родной пробкой всегда сухо было... |
| Автор: | Enot [ Вт дек 14, 2010 6:19 am ] |
перед заменой крышки, поставил патрубки до литников и заменил хамуты, 10000 не одной утечки. |
| Автор: | Aziopych [ Вт дек 14, 2010 7:42 am ] |
Да уже и по два хомута, и крышка другая. Как ниже -30 сочиться начинает. Все протягиваю заново периодически. |
| Автор: | DNK1980 [ Вт дек 14, 2010 6:47 pm ] |
купил жидкий герметик для радиаторов Hi-Gear залью как нибудь на досуге, только на упаковке написано заливать в радиатор но по моему это не реально сделать т.к при открывании пробки начинает от туда переть жидкость не сильно конечно но залить не получится придётся наверное через расширительный бачок и ещё написано что баночка расчитана на 17 л систему у нас от силы 10л залью для начала половину банки. |
| Автор: | cenzura [ Вт дек 14, 2010 7:09 pm ] |
DNK1980 писал(а): купил жидкий герметик для радиаторов Hi-Gear залью как нибудь на досуге, только на упаковке написано заливать в радиатор но по моему это не реально сделать т.к при открывании пробки начинает от туда переть жидкость не сильно конечно но залить не получится придётся наверное через расширительный бачок и ещё написано что баночка расчитана на 17 л систему у нас от силы 10л залью для начала половину банки У тебя радиатор течёт? Если нет,то нах этой уйнёй забивать систему? |
| Автор: | Shurik-velikii [ Ср дек 15, 2010 9:02 am ] |
а если попробовать шунгитом обмотать и на него шланг посадить... |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 2 часа |
