Отопитель салона!!!!! LIFAN SOLANO!!!
https://osgo.com.ua/lifan-club/forum/viewtopic.php?f=26&t=2817
Страница 1 из 1
Автор:  verich222 [ Чт апр 14, 2011 9:43 pm ]
Заголовок сообщения:  Отопитель салона!!!!! LIFAN SOLANO!!!
У меня LIFAN SOLANO! В последнее время отопитель со стороны водителя гонит горячий воздух а со стороны пассажира гонит холодный, причем очень холодный... Кто что знает? как это устранить? помогите пожалуйста!!!!
Автор:  IGOR-S [ Сб апр 16, 2011 5:54 am ]
Заголовок сообщения:  Re: Отопитель салона!!!!! LIFAN SOLANO!!!
Проблема с заслонками. На солано они от эл. приводов. Лучше заедь в сервис.
Автор:  verich222 [ Сб апр 16, 2011 10:47 pm ]
Спасибо что откликнулшся. но дело в том что заслонки работают нормально! это проверенно 100%. и нет никакого разделения между правой и левой стороной отопителя, даже если переключать режимы в ноги или на стекло и все в этом роде, то все равно со стороны дует горячий а со стороны пассажира холодный воздух. Причем скорость с которой выходит воздух из отопителя одинаковая что справа и слева, так что заслонки впорядке!
Автор:  IGOR-S [ Вс апр 17, 2011 6:28 am ]
Мне тут попадался солано у которого муфта кондёра не отключалась. там проблема была в проводке. Но распределение по бортам было нормальное. У тебя бардак с воздуховодами и не разбирая не ответишь на этот вопрос.
Автор:  viktor0218 [ Пт янв 13, 2012 6:16 pm ]
проверь как стоит заслонка забора воздуха у меня была просто прикручена на два болта и её перекосило из-за этого в ноги посажира дул холодный воздух
Автор:  asser032 [ Ср окт 10, 2012 9:33 pm ]
помогите пожалуйста с такой же проблемой
Автор:  alekasndrs [ Ср дек 19, 2012 7:51 am ]
дружище я две зимы отьездил в салоне был ташкент.а сейчас такая-же фигня с печкой.водительская дует горячим а посажирское холодным, посоветуй в чем проблема!
Автор:  Нафаня [ Пн дек 26, 2016 6:58 am ]
та же хрень!!!
Автор:  Valerka [ Пн дек 26, 2016 10:11 pm ]
Есть безопасные для авто накидки на сиденье с подогревом Vitol http://rozetka.com.ua/vitol_m_96029_bk/p5842593/ ?
Автомобиль от нее не может загореться ?
Автор:  Leva2000 [ Ср янв 11, 2017 8:06 am ]
Нафаня писал(а):
та же хрень!!!
была такая же беда....(((( Пассажиру дуло холодом, ездил в валенках...))) Заменили радиатор печки и проблема решилась - как и прежде, ТАШКЕНТ!!! До этого и в заслонки лезли...., они работали все исправно.... Радиатор менял не разбирая панель, это возможно!
https://www.phpbb.com/
