 Заголовок сообщения: Не понятные звуки
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 8:47 pm
При включении кондиционера через некоторое время появляется не понятный звук в виде дребезжания я не могу понять что это ,думал по началу вентилятор кондиционера но нет я его отключил и всё равно продолжается через некоторое время я понимаю что это может быть что угодно в плоть до ремня кондея но тему такую я не нашел (без кондея всё норм)
 Заголовок сообщения: Re: Не понятные звуки
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 8:25 pm
Кстати у меня таккая же проблема. И тоже думал что вентилятор.Через некоторое время у меня действительно сломался вентилятор, отломилась лопость. Я тогда подумал что это и была причина. Но после замены вынтилятора на новый это дребезжание так и осталось.
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 8:48 am
Трубки кондиционера посмотрите, может по кузову стучать от вибрации.
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 9:12 am
У меня как-то вибрация появилась после включения вентилятора, залез под бардачок, снял сам вентилятор, а в нем мышь!!! Соответственно был эффект как у стиральной машины. Мышь выкинул, все протер, ось побрызгал ВДшкой - и все нормально.
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2013 6:13 pm
Существует ещё сам компрессор кондиционера который включается электромуфтой. Может стоит проверить кондиционер на избыток давления и работоспособность аварийного датчика. Который при возрастающем давлении должен включить пропеллер вентилятора , а если значение критическое отключить муфту компрессора.
