Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 281 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 29  След.
 Заголовок сообщения: кондиционер
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 12:28 pm
Интересное явление обнаружилось с приходом жары. При работе кондея происходит как бы гудок.(Без кондея никаких гудков нет) и машина ускоряется несколько т.е. происходит отключение насоса кондэя. Так у всех гудит в салоне или нет? И еще вопросик, от чего к нам крыльчатка вентилятора кондея (радиатора) подойдет а то вибрация сильная и шума много при работе кондея. Спасибо всем!
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 3:08 pm
У меня при работе кондиционера сильно шум не добавляет в салоне, с улицы слышно конечно. что работает конидиционер. когда выключаешь машину с работающим кондиционером, то некоторое время стоит "вой" как у зил-130, но при езед расход бензина возрастает почти на литр (1,3 л двигатель). На мощности вроде как не сказывается - но на психику давит -
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 6:47 pm
в анапу с ездил кондей выручил на 100 выходиш как в парную с непривычки охлаждает моментально после другой машины :(
 Заголовок сообщения: Вентилятор радиатора
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 8:51 am
Привет всем! Сделал вентилятор радиатора!
1. Снимается легко 4 винтика
2. Была отломана 1 лопасть не полностью 3/4 осталось
3. Пробовал вентилятор от шеви-нива, по диаметру проходит, надо переделывать крепление к движку, крутить в другую сторону надо.
4. Вернул в маг шеви-нивский.
5. Обрезал ножницами по металлу штатный вентилятор и вибрации как рукой сняло.
6. Эффективность охлаждения не пострадала. (ездил в жару нормально)
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 12:13 pm
народ у меня вопрос: при вкл кондея должен сразу вентилятор включаться или при после опред времени(конечно не лето на дворе)просто обратил внимание, что как вкл кондей у меня сразу вкл его вентилятор. :?:
 Заголовок сообщения: .
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 12:46 pm
Конечно сразу!
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 11:43 pm
dimansaw писал(а):
да!
народ подскажите когда включаешь кондиционер то надо включать кнопочку забор воздуха с наружи автомобиля????
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 5:41 am
сам подумай кондею проще сначало охладить маленький обьём воздуха в машине а уже потом брать с улицы когда прохладно в салоне станет,а если короче то я сначалла забор не вкл только позже когда уже в салоне прохладно становится.
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 8:35 pm
А вообще то рекомендуют после включения кондея, приоткрыть немного пару стекол,выгнать теплый воздух,тем самым салон скорее проветрится,потом конечно закрыть. Проверено :wink:
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 5:28 am
перед вкл ,когда машина долго постояла на солнце рекомендуют ты прав,открыть двери и выпустить пар.. :roll:
