Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 230 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 23  След.
 Заголовок сообщения: Отопление
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 10:18 am
Не знаю, у всех так или чего у меня не так)), но тёплый воздух в салон при включённом отоплении начинает поступать только когда машина в движении, да и то не сразу. Сначала чувствуется запах, который издаёт только что купленный и включённый обогреватель, а потом начинает поступать тепло. А вчера вообще, минут десять простоял на стоянке с включенным двигателем, но всё равно тепло пошло только когда я поехал. У всез так?
И ещё, заметил, что когда еду то иногда стрелка температуры двигателя начинает приближаться к красной зоне, почти до неё доходит, а потом резко падает и показывает тмпературу в середине шкалы, как обычно. Раньше такого не замечал. Вопрос знатокам - чтобы это значило?))
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 10:45 am
Это термостат начинает подглючивать
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 1:06 pm
У меня во всяком случае так. Посмотри на стрелку температуры - на холостых, пока не поехал, она в холодной зоне... Я связываю с этим.
Запах со временем пройдёт. Меня тоже вначале напрягало.
http://steplton.ho.ua
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 2:30 pm
термостат или ремень помпы возножно еще воздух в системе охлаждения проверяй уровень тосола сначала потом ремень как натянут а потом смотри как радиатор нагревается:!:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 2:38 pm
Спасибо, скоро, наверное, поеду антикор делать, заодно и попрошу всёё проверить и сделать, гарантия всё-таки.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 2:47 pm
если термостат то можешь недоехать :? я попал так пришлось на дороге выкидывать. а если тосола мало или ремень слабый головку перегреваешь черевато заменой прокладки ГБЦ . так что решать тебе проще один раз капот открыть чем потом проблемы иметь тем более как я понял мотор на обкатке исче :?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 5:48 pm
проверь состояния антифриза в расширительном бачке(уровень)патрубки могут пропускать из-за недотянутых хомутов
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 9:49 am
Долил где-то пол-литра тосола, хотя уровень в расширительном бачке был в норме, и термостат перестал шалить. Теперь стрелка не поднимается выше середины температурной шкалы.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 1:43 pm
Хммм, у меня и так уровень тосола выше максимального, куда уж дальше-то доливать?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 10:33 am
Nazar писал(а):
спуск воздуха на патрубках печки есть у переборки кузова
А поточнее местонахождение не подскажешь?
