Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Регулировка дверей
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 8:29 am
Так что, отрегулировать самостоятельно не вариант, что ли? На замках на стойке есть болты, если их отпустить и замки в сторону улицы выдвинуть, должно вроде помочь...
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 9:53 am
Поможет но если сильно выдвинут то будет дуть или вода будет проникать. У меня с новья замок расколола от того что жрень на стойки которая регулируется стояла криво зато после того как отрегулировали закрывается лучше всех дверей на ТО сказали что замок не сильно поврежден и не заменили его на новый.
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 8:35 am
http://www.youtube.com/watch?v=3yHboRgDZSM Во как то так.
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 7:46 pm
Просто и наглядно!
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 8:31 pm
Привет!
Парился очень долго, хотя сам работал на СТО.
Винт на петлях - это не состоявшаяся тавотница, особой роли не играет.
За качественное закрытие дверей отвечают скобы на стойках и замок.
На личном опыте (повозиться придется мама не горюй):
1 шаг - отрегулируй скобу относительно стойки немного наискось, но так, что бы дверь нормально закрывалась. Здесь вся проблема в пластиковой обойме на дверях. Нужно так отрегулировать, чтобы первое и второе округление на скобе при закрытии дверей прилегало к пласт.обойме замка в дверях.
2 шаг - подобрать пластиковую втулку на скобу, исходя из расстояния между двумя язычками замка (возможно, еще придется подрегулировать скобу).
3 шаг - подобрать что то вроде отбойника, как стоят на нижней части дверей на некоторых других авто, и посадить на клей внизу дверей ( где прилегает).
А про рамку молчу - на рихтовке сам так делал, и не раз.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 6:40 pm
Привет, братцы!
А не подскажет кто, каким образом отремонтировать или чем заменить ограничитель открывания двери? На днях ветром водительскую дверь рвануло так, что вылетел шток, а в корпусе ролик с оси вылетел и пружина с упора соскочила ... в общем внутри хрен разберёшь как всё было первоначально. Мож с другой лайбы подобрать?
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 5:50 pm
Насчет того чтобы отрегулировать скобой, если ее хоть на немного отпустить в сторону улицы, то дверь не плотно будет закрываться, и бубанеть по кочкам, кстати вот моя проблема: :?: :?: :?: пластмассовая втулка которая на петле, она у меня на пару мм стерлась по кругу, так что появился зазор в закрывании двери, бывало едешь кде-то километров 60 по неровностям дороги дверь бубанит, я втулку прокрутил по кругу, не стертым местом - вроде плотно, но со временем она стерлась уже по кругу и ума неприложу чем ее можно заменить, ведь так как я понял петля не разборная прийдется что-то накручивать типа пластыря??? :?: :?: :?: Кто сталкивался с этим подскажите.
LIFAN продал.
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 5:22 pm
StasJas писал(а):
Привет, братцы!
В неоригиналах смотри.Брал от тазика работает уже давно вместо родного, в планах все концевики сменить.
Ага все двери изолентой и подматываю периодически по мере прошоркивания. Иначе никак.
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 12:18 pm
Такая же фигня сначала отрегулировал скобу, ;) а потом замотал изоленту и не грохает!!!!! :!:
