Текущее время: Вс май 03, 2026 12:38 pm
 Заголовок сообщения: Re: почему же надо так сильно хлопать дверями????
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 6:44 am
Достало меня хлопанье дверьми! :evil: Пошел на рынок, купил герлен. Разобрал двери - шумки нет никакой! :evil: Поролоновые кружочки на тросиках и колонках выглядели просто смешно. Обклеил двери изнутри, обклеил панели дверей, собрал. Стало гораздо лучше. ГОРАЗДО! Но не идеально. Надо, конечно, регулировать скобы на кузове. Попробовал открутить обычным ключом - не получается. Надо искать вариант ударного ключа.
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2012 4:31 pm
Доброго времени суток друзья!!!сегодня вроде решил проблемму с хлопанием дверей...взял звездочку под те болты что ставят на наши машинки и начал регулировать ту самую скобу что на кузове...и вверх и вниз ее крутил вертел а эффекта никакого решил попробовать ее вглубь втащить...стало еще хуже...исходя из этого я эти скобы наоборот наружу немного выдвинул и О ЧУДО!!! двери теперь закрываются как в дорогих иномарках!!!! вот только шумку делать надо звенят все равно,,,да и дверь стала совсем чуть чуть выпирать но это ерунда главное хлопать теперь не надо :) :) :) :) :)
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2012 7:16 pm
Смотри, чтобы вода во время дождя или мойки в салон не протекала.
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2012 7:30 pm
блин...точно...надо понаблюдать...
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 1:57 am
Регулировка замков помогает, но не до конца. Виброизоляция значительно улучшает ситуацию за счет утяжеления двери.
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 6:00 am
в некоторых случаях дверь приходится гнуть а именно верхнюю часть, очень аккуратно. Я себе заднюю правую подгибал т.к именно верхняя часть двери при закрывании если внимательно смотреть касалась дверного проёма раньше чем нижняя отсюда опять же ненужная нагрузка
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 6:03 am
Эт точно, я себе правил переднюю правую. Остальные оттелались простой регулировкой болтов. И поменял резинки помягче, теперь одно удовольствие закрывать.
Тише едешь-не приедешь!!!
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 10:10 am
какие резинки поставил?
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 10:12 am
От калины однокапсюльные. Задние как раз, передние отрезал где 5-7 см.
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 8:03 pm
Вчера был в Краснодаре в командировке, жил в гостинице, на первом этаже которой автосалон Джили и Лада. Стал рассматривать МК. Обратил внимание, что у них на дверях один уплотнитель и второй на кузове. Закрываются на машинах в салоне просто супер! Как думаете, может и на наших авто замутить так же? А то пыль в салоне уже ДОСТАЛА!
