Текущее время: Вс май 03, 2026 2:34 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2008 6:54 pm
OlegR писал(а):
Тоже начало скрипеть слева, когда проезжаешь медленно по кочкам. Похоже, что скрипит торпеда. Может быть, что слегка играет кузов из-за недостаточной жесткости.
у меня скрипело стекло приборки ,я брызнул вд40 и скрипа как не бывало теперь поскрипывает что то сзади никак не определю но думаю лекарство тоже.
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2008 7:54 pm
Не сильно понятно, как здесь помогает вд40...
http://steplton.ho.ua
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 1:59 pm
обьясняю:скрипело стекло которое закрывает стрелки приборов о(оно упирается в чёрный козырек)так вот в щель между ними и брызнул смазка помогла от скрипа,тё трение пропало так понятно.
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 4:19 pm
нее тут реально дребежит где-то под магнитолой, а теперь ваще дребежит при разгоне, так заебы.... у меня ранше 99 была и то небыло такого, просто настоящая погремушка, хочю позвонить в АВТОМИР интересно что мне там ответят...
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 4:54 pm
скрип и дребежание разные понятия эт правильно,если дребежит то друг поможет.
 Заголовок сообщения: Скрыпы в торпеде (снятие панели приборов)
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 8:35 am
Привет всем!
У меня были скрипы (не суставов) шутка. Посмотреть подстаканники в передней панели там нижние упоры стаканов по пластмассе дребезжат я снял подстаканники для ремонта и поездив день дребезга не обнаружил. (обмотать изолентой черной эти упоры металлические) дребезг пропал.
Есть (или должен быть) еще динамик который писчит (возможно он хрипит) на скорости более 120 км. (не нашел)
И наверное самое интересное под днищем крючки для резинок подвески глушителя. Они на 2-х точках сварки каждый, таки у меня отломилось по 1-й точке с каждой стороны, и это хозяйство и на неровностях гремело и при трогании и на скорости. Вылечил завернув на саморезы вмессто точечной сварки. (тишина - но возможно откручивание потому впоследствии надо прикрепить на обычные болты и гайки с шайбой и гровером). Пока руки не доходят.
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 12:18 pm
советую снять воздухан(отвернуть 3 болта),он сидит на треугольной металлической платформочке,которая в свою очередь крепится 2-мя болтами в приваренные уши-покачайте то,что ближе к коробке-лёгкое недоумение обеспечено.Как победить скрип пока не придумал-времени особ не было,нужна химия со смазывающими свойствами и щадящая резину
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 7:52 am
Так что ты там обнаружил? Можешь описать в двух словах?
А насчет химии, то это силиконовая смазка.
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 5:56 pm
скрип похож "резина-металл",там чуть по-ниже платформы,я так понимаю,кронштейн для креплея двигателя.Между кронштейном и двигателем резиновые прокладки по обе стороны.похоже покоя они не дают.(двигатель 1,3)
 Заголовок сообщения: скрип с левой стороны
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 2:55 pm
у меня скрипел плохо прикрученный усилитель торпеды( на котором крепится рулевая колонка)
снимаете жабо,под ним со стороны водителя 2 болта,подтянул,пока не беспокоит.заодно при снятом жабо легко протянуть крепление торпеды (3 гайки на длинных шпильках)
