Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 206 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2009 3:56 pm
Это вентилятор обдува. Если заслонка открыта, то в приципе вода может в него попасть, если забито сливное отверстие в кузове. Оно находиться недалеко от воздухо забора. Надо снять пластмасовую накладку из под дворников и проверить как работает слив.
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2009 6:10 pm
Спасибо!!! Пойду проверять. Просто дождь был такой интенсивности, что даже при чистых отверстиях они не справлялись с потоком воды и она затекала куда только можно. Прийдется думать как улучшить дренаж.
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2009 7:30 pm
SARS писал(а):
Только что попал в жуткий ливень и заметил довольно сильное подтекание воды в салон. Течет из под торпеды спереди справа. Под торпедой в этом месте находится какой-то круглый пластиковый блок с разьемом с ближней к пассажиру стороне и короткой трубкой с другой. Так вот из этой трубки похоже и течет. Внимание, вопрос - что за электроника стоит под этой круглой крышкой, не поплохеет ли ей от воды и какие могут быть пути попадания ее туда? Жду оперативного ответа, а то дождь пока и не думает прекращаться :)
сделай фото этого чуда места если не трудно.
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 3:19 pm
Это "чудо место" называется Наружный воздухозаборник. Эта падла клеется. А ее нижний край находиться в срез с нижним краем кузова.... Итог. ВЕДРО!!!! воды с правой стороны. Мля я не знаю как салон сушить теперь... А я то на ребенка грешил... Он у меня воду пролил.... Короче под ковром плавает вся правая сторона. Этот чертов "воздушный фильтр" болтается...
Надо искать возможность и разбирать - клеить... Самое интересное то что в самой печке (читать вентилятор) воды нет. Хоть это радует.
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 8:23 am
я там всё давно проклеил когда боролся с потницей
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 12:51 pm
У меня течи пока не повторялось, поэтому не заглядывал туда. А когда в ливень попал, я долго ехал в очень крутую горку, возможно это усугубило. Что-то куда-то наверно перелилось.
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 4:23 pm
Постояла машина в ночь, на бугорке попой в низ, потекла в салон. Стоит ровно- никакой течи нет. Хотя что только ни делал. не помогает. Машина 2008г.
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 6:46 pm
хочется начать сообщение словами Сергея Шнурова : "Всё зае.., пизд..., нах..., бл..."
всё лето не было проблем с протечкой воды в салон а вот в середине минувшей неделе затопило полик водительского места причём затопило резко за одну ночь утром сажусь в машину а в ногах хлюпает поднял резиновый коврик а там воды столько что она уже не способна куда либо впитываться перематерился поехал на работу, сразу подумал что протекла дверь потому что из всех четырёх дверей я не проклеивал только водительскую в выходные загнал машину в гараж под ковролином вынул войлочный утеплитель из-за воды по массе он как гантеля на 5 кг был, вычерпал воду пришлось вырезать утеплитель и под педалями т.к она уходит под торпеду и снять её не реально, короче высушил натолкал газет, и проклеил дверь плёнкой., а утром в ногах опять лужица правда не большая а машина в гараже стаяла стал разбираться откуда течёт взял фонарь смотрел щупал грешил на то что лобовое сочится и чисто случайно заметил надовив пальнем на круглую заплатку а из под неё капля вылезла
стал отклеивать а из под неё хлынуло как из под крана
заклеил обратно взял тряпки и фотик а то не поверили бы на слово отклеил её вытекло прилично, кроче источник течи я определил эта полость находится за педалью сцепления на арке крыла хотел просверлить насквозь но инструмента под рукой не было да и подкрылки стоят у меня портить не хотелось а т.к под крылом тонна грязи то суватся не стал, хочу на СТО загнать пусь снимают подкрылку и сверлят дренаж. Очень странно что проблема появилась только сейчас и что это ваще за полость ???????? вода чистейшая не мутная явно дождевая не из лужи так что приходит она с лобового стекла скорее всего, хорошо что водительский полик не сообщается с пассажирским а так в др местах везде сухо.
Не рекомендую выдёргивать резиновую манжету рулевой колонки т.к вставит её обратно очень тяжело я оч. пожалел что снимал её, из под неё кстати не течёт.
Последний раз редактировалось DNK1980 Чт ноя 08, 2012 10:04 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 8:40 pm
Если до этого не было воды в салоне, возможно где то забилось дренажное отверстие. :roll:
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 9:13 pm
Серж писал(а):
Если до этого не было воды в салоне, возможно где то забилось дренажное отверстие. :roll: Второе фото что то напоминает из фильма ужаса (при увиличении) :lol:
вобще этот выступ напоминает ребро жёсткости колёсной арки, там снаружи стоит родной локер + подкрылок чем там могло забиться не понимаю подозреваю что вода там давно сидела просто этот чёрный скоч начал отклеиваться под напором и затопил полик в результате, вода чистая прозрачная никакой мути и налёта нет откуда берётся не знаю. а дренаж может и есть надо снять колесо и подкрылок и смотреть может антикором замазали дренаж
