Текущее время: Вс май 03, 2026 3:35 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 206 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21  След.
 Заголовок сообщения: Re: Народ подскажите как устранить подтекания в салон воды?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 1:24 pm
Я в другой теме писал, как ставил синтапон на сетку. Попробуй, тяга, конечно, заметно слабее, но вода попадать не должна в воздухозаборник.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 8:56 pm
А я пробовал и делал фильтр со старого воздушного. Тяга падает процентов на 30-50. Отказался. Вы напомните ка должен стоять входной патрубок? Вверх горловиной заборной, или вниз?
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 2:19 pm
В сильный дождь загнал машину во двор, извратился - чуть не сломал спину и залез под торпеду со стороны пассажира с фонариком. Нашел потеки по шумке в районе вентилятора печки. Не исключаю что вода попадает и в сам вентилятор, от сюда и повышенная потливость и ощущения "бани".
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 2:58 pm
Сними бардачок, вентилятор (5 минут) и залезь посмотри, может и найдешь причину, по которой вода сочится в салон.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 8:23 pm
Ок. СПС. Но это уже по теплу. Гаража нет :(
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 3:49 pm
Долго мучился с заливанием салона водой. Началось после 2-х лет эксплуатации. Сразу мысли на уплотнители. Но никак не проверить. Только сидеть в дождь. Короче, в июле 2012, в отпуске под Геленджиком, после 2-х дней ураганных ливней вся задняя часть салона (сиденья, спинка, обивка багажника) была в воде. Сушил весь отпуск.
Ноябрь 2012-го. Окончательно убедился что штатные уплотнители сдохли: двери закрываются с грохотом, вода так и бежит в салон (регулировка не помогает).
Принимаю меры:
1) ставлю комплект уплотнителей от Калины (в отличие от штатных у них двухкамерный профиль и желобок для отвода воды). Сели конечно коряво. И с длиной суки-поставщики наеб...ют. На одном отрезал 40 см, а на другом не хватило 5 см. Кстати, лучше при установке добавлять герметик - на холоде плохо держаться.
2) наклеиваю дополнительный контур оконного уплотнителя (самоклеящегося) по контуру дверей.
3) регулирую дверные замки, т.к. двери стали тяжело закрываться и открываться.
Результат:
пока не течет.
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 3:02 pm
Вопрос такой: уплотнители подошли от какой Калины: Хетч, седан, универсал? Вроде должна быть длина разной?
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 7:26 pm
А хрен его знает!
Сказал на рынке от Калины - дали.
А длину мерил рулеткой по кузову (грубовато).
Передние двери ~ 3400 мм, Задние ~ 3300 мм. (у Калины 3500 и 3300 соответственно).
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2012 8:45 pm
vavalet77 писал(а):
А хрен его знает!
Спасибо! Калиновские хорошо садятся?
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2012 8:58 pm
Я же написал - коряво! Но есть можно.
Они немного дубовее штатных и резинка которая заходит внутрь салона и закрывает обшивку и пластик на изгибах топорщится. Может быть летом на солнышке расправиться?!
Но всё-равно наслаждаюсь: двери не грохают.
