Текущее время: Вс май 03, 2026 3:36 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 206 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21  След.
 Заголовок сообщения: Re: Народ подскажите как устранить подтекания в салон воды?
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2012 10:22 pm
vavalet77 писал(а):
Но всё-равно наслаждаюсь: двери не грохают.
вот этого я и хочу добиться :) Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт июл 23, 2013 7:47 pm
Ну все... Устал уже искать проблему... Подтекает в месте "из под" динамика на двери, и тихонечко, через порог прмя на коврик... Причем заметил это, когда машина постояла под наклоном... Ну хоть режте - НЕ ПОНИМАЮ как туда модет попадать вода во время стоянки под дождем...
СообщениеДобавлено: Вт июл 23, 2013 9:54 pm
вот ты и сказал уже, по стеклу вода течёт и капает на купол динамика и протекает во внутрь, над либо клеить плёнку либо маленький желобок на нижний край стекла .
СообщениеДобавлено: Вс авг 04, 2013 6:27 pm
Уже ранее описывал эту ситуацию. Надо полиэтиленовую пленку вставить вовнутрь двери, между внешней и внутренней частью (металлической). Тогда вода будет стекать по стеклу внутрь двери, там попадать на пленку, а далее через дренажные отверстия - на улицу. Так сделано на наших жигулях (06 и 09), другие не разбирал. Удачи.
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2014 5:33 am
проблема воды под ногами водителя решилась путем установки заглушки(на заводе ее не поставили).Заглушка находится : -снимаем левое колесо, -снимаем защитный кожух в колесной арке, и в районе выхода рулевой колонки(педали тормоза и сцепления) садим на герметик самодельную заглушку. Также я вставил в дренажное отверстие, которое находится под капотом,слева,куда стекает дождевая вода на землю ,обрезанный медицинский шприц (5 куб)обмотав его предварительно изолентой чтобы плотно сидел.Ранее вся вода через это дрен.отверстие была у меня под ногами.сейчас сухо)
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2014 9:32 am
Подскажи, что закрывает эта самодельная заглушка? Выход рулевой колонки, т.к. у меня там гофра резиновая до конца не вставляется и есть зазор или что-то другое?Задолбало уже после каждого дождя сушить машину.
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2014 10:01 pm
chaos13 писал(а):
Подскажи, что закрывает эта самодельная заглушка? Выход рулевой колонки, т.к. у меня там гофра резиновая до конца не вставляется и есть зазор или что-то другое? Задолбало уже после каждого дождя сушить машину.
по всей видимости это такие же резиновые круглые заглушки что и на днище авто, они закрывают полости, а заглушка отверстия рулевой колонки и вправду ставится тяжело но после того как она встанет на место сидит плотно и не пропускает воду, попробуйте вдвоём ставить на место один снаружи др. изнутри.
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2014 8:10 am
А как лучше подлезть к этой гофре, со стороны колеса или с днища?
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2014 5:03 pm
если вы про заглушку рулевой колонки то лучше снизу из ямы
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2014 7:35 am
Вопрос, как снять ковролин? Не могу нормально подобраться к заглушке рулевой колонки, чтобы её вставить до конца в отверстие. говоря про ковролин, имею ввиду тот, который сделан по форме моторного отсека изнутри салона, это нужно торпеду разбирать?
