Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 275 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 28  След.
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 3:56 pm
быстрее будет заказать и покрасить ,я три штуки уже поменял!
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 9:11 pm
Могу смело теперь ответить меняйте по гарантии
а если сами хотите тема уже поднималась!!
P.S. ( это гарантиийный случай )
 Заголовок сообщения: Re: ручки на двери
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 1:07 pm
народ помогите у меня накрылась задняя левая ручка сломалась так что востановлению не подлежит
может кто подбирал с других авто
т.к радные очень дорого прадают у нас к примеру одна ручка стоит 800р
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 4:55 am
Гарантия на ручки 2 года?
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 5:36 pm
ручки недорогие (у нас родные некрашенные - 300 р). но красить ручку с накладкой - накладно будет. Обтянул подвижную часть черной пленкой KPMF? как раз под цвет обтянутых стоек дверей.
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 11:20 am
Rayber писал(а):
vit18 писал(а):
Смотри лучше,а ручку потом немного в бок подать и она сама выйдет.Из жестянки согнули опточили ,просверлили, ввиде крючка,тобишь восстановили отломаный кусочек крючка.Вроде всё сейчас работает,только чуть туже ходит сама ручка.Вообщем немного повозиться и не надо переплачивать.Да не удобно собирать,но все винты наместо поставили.
Всё сделал примерно за час. Вот только с крючком не замарачивался. Взял тонкую, но прочную проволоку, нагрел её, проткнул пластмассу в ручке и с помощью проволки притянул ручку к металлическому валу. Сейчас думаю намертво всё сделано!! Что касается вкручивания труднодоступного болтика, так поступил следующим образом: насадил этот болтик на отвёртку и немного примотал его тонкой проволкой( тонкая как нитка, такие проволки есть моторчиках маленьких машинок с управлением - благо таких в детстве было море!). Болт закрутился с первого раза, без падения и отваливания. Ну впринципе и всё! Пока снимал обшивку - сломал одну клипсу: прекрасно подходят от ВАЗ 2107. Ручка сейчас работает получше всех остальных! Появилась некая жёсткость в дёргании ручки и надёжность!
+1 Проводил работу на улице при -6. Снял обшивку снял ручку передней левой двери, сделал из скрепки скобу, паяльником ее заплавил в пластик, сверху все замотал тонкой проволокой- сделал жгут , все это дело залил китайским клеем :) Собрал все на место. Действительно появилась жесткость и четкость открывания.
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 11:32 am
ну вот какие Вы молодцы, хоть бы один сфоткал, а то нагрел проткнул накрутил :twisted: Ну я понял, придет время разберемся :)
Последний раз редактировалось Voltt Ср дек 16, 2009 1:46 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 1:30 pm
Да там фотать особо то и нечего. Самое трудное это наверное вытащить ручку из двери - так как ее держит замок и вкрутить второй болт на место. Сложности не составит намотать проволоки и впаять ребро жесткости в пластик.
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 4:30 pm
Сегодня и я"как и все" :D ,по морозу,сломал заднюю внешнюю ручку.в салоне сказали:"гарантия на ручки не распространяется.под гарантией остались только двигатель,коробка и електроника."получается,что самое болезненное,ХОДОВАЯ,под гарантию не попадает :!: :!: :!: Вот так у нас на Украине работают автосалоны :!: :evil:
[URL=http://line4auto.ru/lifan/][IMG]http://line4auto.ru/lifan/5_1_1_04082008_3_1.gif[/IMG][/URL]
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 11:03 am
Двигун (корпус циліндра, кришка циліндра, колінвал, розпо-
дільчий вал, клапани, поршень, анкерний болт, підшипник,
подушка), коробка передач (корпус, зубчасті передачі, вал-
шестерня, диференціал), рульове управління (рульова ко-
лонка, рульовий механізм, поперечна рульова тяга, рульо-
ва сошка, підсилювач рульового механізму), передня/задня
вісь (корпус осі, передаточний механізм потужності, вали),
корпус/шасі (повздовжня балка, горизонтальна балка, шасі,
передній/задній дверний замок, замок капота).
24 місяці або 60000 км
(гарантія закінчується
при досягненні однієї з
умов) ... это из сервисной книжки (моей) так что загляни и увидишь на что когда кончается гарантия
