Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Гремит в панели приборов.
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 8:39 pm
А если проверить правую стойку стабилизатора?
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 9:24 pm
Aziopych писал(а):
Тоже гремит справа у пассажира,впечатление как будто по пустой канитре бьют. Бачок омывателя подергал снизу не болтается, при чем гремит сильно на холодную,как разогреется не гремит,что за погремушка :?:
так гремит под капотом или в салоне у пассажира? у меня в салоне за бардачком провод барабанил когда салон прогревался переставал, а если под капотом надо смотреть все провода жгуты и трубки которые идут у расширительного бачка и крыла
подкладываешь вспененный полистирол щас аппаратуру её упаковывают иногда вместо пенопласта, ну и болтики крепления может сам бачок расширительный ослаб или омывательный потряси машину на холодную до того как прогреешь
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 4:16 am
Вчера нагрелся салон все таки убедился, что гремит не в салоне, а где то под капотом или под крылом "пустая бутылка" гремит. Спасибо за советы буду искать пробовать.
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 5:27 pm
С большой вероятностью горловина, через которую омывайку заливаешь, выскочила из бачка. Попробуй залить еще раз омывайку бОльшим напором - если из-под крыла польется, значит надо обратно вставлять.
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 5:52 am
Достаточно будет снять подкрылок,чтобы добраться?Или крыло придется снимать?Надо теплой погоды дождаться сейчас -20 .
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 9:31 pm
кто то на форуме менял моторчик омывателя снимал только подкрыло кпоиском поискать по форуму
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 10:25 am
Я менял, снимали подкрылок. Самый геморрой - это потом горловину в бачок вставить.
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 10:57 am
Снял подкрылок с пассажирской стороны, болтался провод питающий моторчик омывателя, открутил еще и крыло, расслабил бачок поправил, провод закрепил, воронку в бачок поправил как следует все подоткнул, протянул собрал все на место. Закрепил расширительный бачок. Все равно гремит, но уже по другому -занчит в нужном направлении иду. Возможно заливная горловина для омывайки стучит на кочках об железо(и опять звук пустой канистры). Надо попробовать что-то проложить.
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 5:04 pm
а не пробовал бачок омывателя наполнить под завязку и послушать будет греметь или нет
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 5:16 pm
Надо попробовать
