 Заголовок сообщения: Re: Скрип Обшивки двери
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2012 12:24 pm
поменял левую сторону,в качестве эксперимента(цена за штуку была 280 р). Они немного длиннее -придется отрезать,обычное полотно по металлу и нож помогут))),если жалко кулак-купи резиновую киянку)))
Lifan 1.3
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2012 3:16 pm
В челябе 750р комплект, скоро тоже хочу поменять, а уплотнители длиннее на обоих дверях??
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2012 4:31 pm
да,резать оба придется
Lifan 1.3
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 6:53 am
А как они пыль держат? Родные резинки очень хреново прилегают (или дверь кривовата, уж не знаю), но правая задняя дверь "свистит" приезде. Калиновскими резинками решиться этот вопрос?
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 7:05 am
У меня свитстела правая сторона, после замены, свист пропал.
По пыли, резинка пыльная только с внешней стороны, по крайней мере у меня пыль через резинки вообще не попадает.
Тише едешь-не приедешь!!!
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 7:10 am
аналогично
Lifan 1.3
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 3:36 am
выточил новые втулки из капролона
внутренний диаметр- 6.5 мм
натужный- 10.5 мм(на 1мм толще)заводской-9.5мм
ширина-17мм
старые оси выбил керном потом расклепал
поставил на место. отрегулировал положение скоб и забыл про скрип уплотнений дверей!!!!!!!!!!
нехватало всего 1ММ двери перестали шевелится при езде в итоге нечему скрипеть!!!
до этого мазал селиконом неэфективно!
подскажите как пприкреплять фото???
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 6:00 pm
ширина-17мм
а где взять такой капролон?
фото прикрепит просто если есть почтовый ящик на яндексе или маил.ру там в разделе фото всё просто можно разобратся, или через http://www.radikal.ru/ там тоже ничего сложного
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 2:50 am
я заказывал в мастерской где реставрируют подвеску (шаровые и тд)
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 6:11 am
может как вариант, от калины, или от волги посмотреть эти втулки, а может кронштейн замка полностью подойдет, он там тоже на 2-х болтах крепится)
