Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 206 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 6:59 pm
Ок. Только пусть немного мороз отпустит.Я тоже грешил на резинки,но когда снял обшивку(на улице был дождь) то увидел как вода капает прямико на коврик.А в салоне скотчем проклеивают дыры в железе,не помогает.Мне делали.
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 7:25 pm
:shock: Наверное это единственная машина в мире,где затекает вода в машину. У себя пока не обнаруживал т.к. у нас еще зима :wink: , но думаю Я не исключение :cry:
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 7:59 pm
Вот и я о том же ведь антифриз то потёк, жрёт бензин безбожно болячки хранические у них получаюся
 Заголовок сообщения: протечка
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 4:07 pm
У меня была такая проблема, но буквально на днях я был на заводе, где ее устранили путем проклеивания резинок с наружи двери (это те которые под стеклом). но я самостоятельно приподнял резинку в месте протекания, течь пропала. Вот только незнаю от моих действий или от проклейки.!!!
 Заголовок сообщения: Re: протечка
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 4:40 pm
ты бы сделал пару фоток что и где для наглядности!!если не трудно и стрелочками показал где проклеили.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 3:04 pm
У меня тоже текла вода. Попробывал все - регилировал двери, резинки, стекла и т.д. и т.п.
Короче! На мой взляд от затекания в салон воды спасает только одна вещь...........
Если присмотреться то резинка уплотнителя двери (обычно черного цвета) в районе порога находится на одном уровне с резинкой, которая закрывает оббивку пола (в светлых салонах светло-серого цвета). В этом месте и происходит затекание воды.
Для того, чтобы вода не затекаланеобходимо под резинку оббивки пола подложить какой-то уплотнитель (фанерку, плотную резинку и т.д.) по ширине равный резинке по высоте примерно 3-5 мм.
Я поставил себе такой уплотнитель из твердой резины (использовал старый ремень генератора) и теперь вода не затекает!
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 3:12 pm
У меня тоже задняя левая начала пропускать,немного пока,дождик был небольшой,сейчас опять холодно.Тоже надо что то делать. Если не трудно выложи фото.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 4:42 pm
Чтоб узнать в каком месте подтекает,нужно нижний уплотнитель,резинки мелом накрасить,потом воду полить на дверь.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 7:47 pm
Я осмотрел правую заднюю,все один в один как с левой дверью, но там было сухо, а у левой небольшое намокание(не повсей части резины) и маленький ручеек в салон. Будет теплее буду лить воду.... :cry: :wink:
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 1:31 pm
После мойки нашел где у меня есть возможное подтекание в салон.
Есть мысль,что можно сделать стёк воды из желобка уплотнителя. Горячим гвоздём прожечь сквозные отверстия в уплотнителе,таким образом,чтоб край отверстия заходил на желобок. Диаметр отверстия зависит от сжатия самого уплотнителя при закрытой двери. По моему реально должно помочь. Трёх отверстий на дверь вполне достаточно.
На примере фото Dimansava, белые точки с красной осью(типа гвоздь)
