Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Пороги
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 9:06 pm
Goodvin33 писал(а):
Хочу залить отработки и покататься немного
А они герметичны? Не выльется?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2013 6:49 pm
Да тут домкратил машину.....короче пи...ц моему порогу с водит. стороны...на замену,отработка уже не поможет
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2013 7:07 pm
Скажи пожалуйста, ты тоже не обрабатывал антикоррозийкой пороги с новья? Блин, знал бы такие последствия, в первый же день нафигачил внутрь всего, чего только есть! И повторял каждый год. Тем более, как сейчас только выяснилось (сам видел), со стороны салона под обивкой есть отверстия с заглушками для этих целей. По два с каждой стороны. Менять как думаешь? Наш порог громоздкий, вместе с задним крылом и частью крыши. :shock: Надо от "донора" резать, но донор, наверняка, тоже будет гнилой.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 02, 2013 6:25 am
Почитай выше,нашел фирму в питере-гнут пороги по 6к за сторону.А лица ненашей национальности обещали подобрать порог с другой и приварить за 3,5к
P.S.: машину брал не новую,2008г она.Когда брал,порог целый был,прям отверткой щупал
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2013 8:23 pm
... а коррозия внутри уже делала свое черное дело..! :twisted: Потому как пороги внутри с завода обработки не видели. :cry:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2013 11:15 pm
вскрытие покозало, что обработка есть, но не серьезная все превратилось в камень и не выполняло своих задач, чет типо мовиля снизу мастика, снаружи внизу порог тоже мостикой покрыт нижнее ребро, от порога осталось краска и типо антикор пальцем протыкается )))) усилители по домкрат это что то (хочу вставить пластины 1.5 мм ), а и еще часть кузова куда порог вариться снизу местами сгнила но этого не видно между слоями мостики было пришлось наваривать уголок, вот такие пироги ( днище и выше 20-ти сантиметров порога все живое , ржа лезет по стойкам сильнее всего по средней и задней. Спереди порог глухой сзади залит каким то герметиком.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2013 7:46 pm
Пороги где брал новые?На заказ?Че по деньгам
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2013 9:03 pm
не купил железо делаю сам пока в процессе 2-а листа в 1.5 т.р вышло на даче сварганил листогиб ручной длинна порога где-то 178 мм от переднего крыла до конца заднего крыла. ( родной металл просто ппц толщиной где-то 05-07 ММ на прямых толще на сгибах оч тонкий первая кромка порога усилена полоской та что под дверями сразу два отверстия из салона закрыты пробками потом можно будет обработать только они маленькие около 20 мм) форма порога не сложная но есть мысль вообще переделать убрать закругление сделать прямой короб только придется крыло модернизировать оно кстати к порогу болтом крепится снизу
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 7:16 am
Про модернизацию это тема.Посмотреть бы на деле что получится.Будет типа маленького обвеса?Ты оба порога будешь менять?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 8:46 pm
Блин, жалко далеко кулибин. Я б подкатил к нему с куском железа. :)
