Текущее время: Вс май 03, 2026 2:24 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Скрип в салоне
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 6:28 am
я тоже пробовал подкладывать резину только у меня зудит даже без пластиковой сферической рамки именно сама комбинация приборов :( что то внутри там вибрирует
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 8:17 am
Может провода трутса о панель. Ноя всегда думал что это поролон возле воздуховода.
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 12:01 pm
у меня именно не скрип а зудение как будто шестерёнки или шайбочки на валу вибрируют издавая такой звук причём на определённых скоростях особенно сейчас когда колёса шипованные, делаю музыку по громче чтоб не замечать :( я летом полностью приборку разбирал всё прикрученно не болтается грешу на механизм ы тахометра и спидометра т.к когда приборку сжимаешь с их стороны то звук практически пропадает. пробовал приборку крепить через резиновые прокладки тож не помогло осталось попробовать обклеить каким нибудь вибропластом может поможет :?:
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 4:47 pm
Может гайка где не до конца привинчена и она или шайбочка возле дрожат.
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 5:09 pm
при покупке авто тоже был зуд около приборки зудел левый дефлектор обдува салона я его снял крепится на пистонах, таких же как серебристый молдинг на торпедо, его корпус был внутри треснутым и он стоял как ба сказать не зафиксированно я его проклеил супер клеем и поставил на место зуд остался, потом при изменение направления обдува он исчезает на время потом опять болтается, думаю косяк в нем, хотя снимал приборку и обратил внимание что она не была прикручена у меня двумя нижними саморезами то есть их вообще не было, после того как я её прикрутил стала зудеть и приборка, откручиваеш не зудит, соответственно когда она прикручена она немного деформируется и начинает терется с неприятным зудением, это наблюдается на скорости где то около 70-90 и больше, когда машина едет по шершавому асфальту ну или посыпанному гравием и в таком духе. Значит надо либо ее обклеить чем то мягким либо смазать что я и сделал правдо хватает не на долго.
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 8:05 pm
вряд, ли я приборку разбирал полностью даже механизм тахометра вскрывал где то даже фото выкладывал но зуд остаётся в интервале 60-70 км\ч думаю всё таки механизм зудит.
щас вот в голову бредовая идея пришла заведётся ли машина если отключить приборку и снять полностью и прокатится без неё чтоб понять она зудит или нет :?:
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 7:28 am
Заведется и даже поедет.
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 7:04 pm
Ребята, проблема зуда в приборке решена. Кому надоело, не поленитесь и сними приборную панель. Снимаем пластиковое стекло. Потом вырезаем с изоленты тоненькие полоски и клеим в ячейку которая внизу приборноой панели. Сами же крепления и гнезда, все по кругу мажем вд-40. И саму вставку что прилегает к стеклу мажем по кругу те места которые прилегают к стеклу. Собераем и как гора с плеч. Все тихо. Фото проведенной работы увы нет, но могу нарисовать где именно скрепит. Это уже 100% точто!
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 7:47 pm
У меня скадывалось впечатление, что это что то в самой приборке,типа "шелеста шестеренок", если это так то гора с плеч, ждал скорого подвоха приборов.... :D .
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 8:53 pm
я летом тоже подкладывал полоски изоленты между прозрачной частью-чёрной частью-белой частью приборки думал поможет но мне не помогло правда я защёлки ничем не смазывал может дело и правда в них?
