Текущее время: Вс май 03, 2026 2:24 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Скрип в салоне
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 9:58 am
Вот именно! Дело в защелках и корпусе приборки. Зудит именно внизу посередине. Я и защелку отламал чтоб не так прилегало стекло. Возьмите, и пальцем подавите внизу снятой приборки. Слышен тот же зуд!
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 2:02 pm
Вот так прижимаю перестает греметь внутри панели вот фотка
http://fotki.yandex.ru/users/kon-negreba/view/187520/
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 6:45 pm
такая же фигня ;)
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 7:11 am
Как будем бороться?
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 9:04 pm
Kosty писал(а):
Как будем бороться?
Маделин (уплотнительный, противоскрипный материал)
Самоклеящийся уплотнительный и декоративный материал на основе ткани (черного цвета) толщиной 1 - 1,5 мм с клеевым слоем, защищенным антиадгезионной прокладкой. Прочность связи материала с несущей поверхностью не менее 3 Н/см.
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 8:07 am
Я проблему эту практически решил таким образом. Снял бордачек взял паралон 5см.толщиной и набил все что можно частично решилась проблема.
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 2:21 pm
Лифанакий писал(а):
Ребята, проблема зуда в приборке решена. Кому надоело, не поленитесь и сними приборную панель. Снимаем пластиковое стекло. Потом вырезаем с изоленты тоненькие полоски и клеим в ячейку которая внизу приборноой панели. Сами же крепления и гнезда, все по кругу мажем вд-40. И саму вставку что прилегает к стеклу мажем по кругу те места которые прилегают к стеклу. Собераем и как гора с плеч. Все тихо. Фото проведенной работы увы нет, но могу нарисовать где именно скрепит. Это уже 100% точто!
В общем я сегодня тоже в плотную занялся зудом который меня уже за год задолбал сделал как советовали смазал защёлки в комбинации приборов густой инертной силиконовой смазкой поехал кататься не помогло нихера - расстроился :( потом прям на дороге полностью снял приборку и стал кататься без неё и надо же как зудело так и зудит зараза значит дело не в приборке, стал искать, сложность в том что надо ехать на скорости 40-80 км\ч чтоб проявлялся зуд при этом следить за дорогой и щупать всё что могло издавать звуки посторонние временами звук пропадал остановился всё нутро протянул гаечки саморезы обильно взбрызнул силиконом но не помогло чисто случайно нашёл источник когда потребовалось посигналить пацанятам на дороге положил ладонь на руль и зуд пропал - взбрызнул руль вовсе щели силиконом так как снимать его не знаю как но не помогло далее вырезал из автомобильной камеры от уаза толщиной 2.5 мм полоску и подсунул в щель под пластмассу как на фото с одной полоской зуд всё же продолжался поэтому не долго думая подсунул ещё одну в тоже место так чтоб они легли друг над другом после этого в машине ничего не зудит 8-) самое интересное когда в поисках зуда просовывал руку в дыру рулевого колеса видимо предплечием и зажимал это зудящее место поэтому временами и пропадал зуд :idea:
на фото кусочек резиновой полоски который остался , положил для примера
в щели видно полоску
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 6:46 am
VANEZ писал(а):
левый дефлектор обдува салона я его снял крепится на пистонах, таких же как серебристый молдинг на торпедо, его корпус был внутри треснутым и он стоял как ба сказать не зафиксированно я его проклеил супер клеем и поставил на место о
Как снять дефлектор?У меня болтаются жалюзи (направляющие? :) ),вылетают и перекашиваются.Отвёрткой подтяну вперёд внутреннюю часть,но через некоторое время она сдвигается опять внутрь. :x
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 8:21 am
вопрос к Корифею.снимал комбинацию приборов,разём как у калины .можешь сфоткать его так что бы было видно там сколько там дырочек ,проводов и желательно куда какой провод идёт.можно попробовать поставить flash-2. если контролёр будет читать.
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 6:44 pm
У меня с приходом тепла появился скрип, при переезде кочек и неровностей. После не долгих поисков выяснилось, что скрип идет от уплотнительных резинок на дверях. Обработка резинок силиконом частично решило проблему, но не кардинально. Есть у нас на форуме люди у которых была та же проблема? Кто то менял уплотнительные резинки?
Lada Granta =)
