Текущее время: Вс май 03, 2026 1:28 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Скрип в салоне
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 12:40 pm
Да скрипа было три -1й это как и у всех, походу, перед носом в приборке, долго мучился - залил нахер маслом - стало ок; 2й - это задняя левая дверь под обшивкой дребезжание, где-то на форуме проскользнуло что дребезжит направляющая на замок, ну этим пока не занимался (музыку погромче и нормано)
Но вот, сцука , 3й скрип- это скрип водительского сиденья, слева между сидением и спинкой - 5 раз ездил в салон, брызгают ВДшкой и пипец на день, злит очень. Откуда не знаю - надо снимать сиденье, времени нет. В салон не езжу, :twisted: смазываю шприцем с маслицем на пару дней.
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 4:32 pm
Правая задняя дверь поскрипывала. Источник обнаружил: Трется верхний задний угол двери об уплотнитель на кузове (как-раз на радиусе). В этом месте на дверях тонкой полоской даже краска и грунтовка протерлась до металла. Пока просто это место смазываю силиконовой смазкой. - Молчит... И вообще стараюсь чаще смазывать силиконом все уплотнители, дабы подольше сохранить эластичность резины...
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 10:02 am
Серж писал(а):
У меня на неровностях,на маленькой скорости,вообще весь салон шуршит, вся обшивка становится как живая.
Пипец! В точку! Часто езжу на природу, так на неровной дороге, если ориентироваться по шумам в салоне, машину пропеллером гнет!!! Какие нах уплотнители и замки! Все скрипит и движется, видимо Броун постарался)))))))))
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 10:05 am
Плюс эта херня точно скрипит подо мной! Наверное надо в бочку с маслом сцуку засунуть!!!! :)
Та же фигня, только на водительской! Краска в месте соприкасания сошла точно!!!
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 5:52 am
Братья, решена проблема скрипа дверей на кочках! Просто снемите пыльники кнопок подсветки дверей, (с внутренней стороны дверей) и скипеть не будет!
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 6:47 am
Может лучше смазать?
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 11:14 pm
Действительно, хрустела петля на кузове за которую замок двери цепляетса, и на руле задний кожух. Устранил вд-шкой!
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 10:00 am
И через недельку напиши, не вернулся ли скрип?
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 10:19 am
ВДшка высохла и заскрипело опять. Петли можно литолом смазывать или другой густой смазкой.
