Текущее время: Вс май 03, 2026 5:36 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 275 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 28  След.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 8:31 am
резинку с направляющего преподыми и будет тебе доступ к болту!
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 10:38 am
Ек макарек я все дергал толкал думал как вытащить просто на морозе все задубело ничего не поддается.Спасибо.Завтра еще буду пробовать,пока -5 будет.А то 09.12.2010 будет -35.Завтра надо успеть сделать :!:
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 4:22 pm
L6205150Внешняя ручка левой задней двери L6205260Внешняя ручка задней правой двери L6105260Ручка пер.прав.двери нар.L6105150Ручка пер.лев.двери нар.в сборе http://www.autopiter.ru/PriceList.aspx? ... d=37228477 http://www.akadia.ru/search.html?articl ... =A&x=0&y=0 http://expressorder.ru/search.php?numbe ... &x=46&y=15
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 6:32 pm
Да походу китайцы дверные ручки из нанопластмассы изготовляют судя по их цене,а вот прочность г. . . о.Как зима так ж . . а!Сколько лифановодов встречал почти у каждого 1-2 ручки сломаны или цепляют краем за дверь.
На днях так сказать 'лечил' водительскую ручку,мороз . . . и всё ручка оказалась в моей руке.Справился своими силами: нагрел булавку,сделал необходимые отверстия,тросик распустил и им скрутил, и по краям нанёс 'эксипол'(холодная сварка). Теперь открывается ещё лучше,чем после года эксплуатации авто.И краем теперь не царапает о дверь. Жаль вот фотки не сделал,думал чё не получится.Но думаю ещё будет такая ситуация,тогда фото выложу.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 6:36 pm
обязательно
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 12:12 pm
С наступлением первых морозов, оторвал заднюю правую ручку.
Ремонтировал своими силами, с помощью булавки, паяльника и клея из 2-х компонентов.
Булавку протыкал через отломанный кусочек и основную ручку, прогревая её паяльником (булавку).
После, булавку загибал и паяльником прижымал к пластмассе, так, чтобы она утопилась в пластике.
Ну а дальше клеем закрепил, мелкой наждачкой зачистил для придания эстетического вида и нужного размера
К сожалению позно начал фоткать, поэтому выкладываю только результат проделаных работ)
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 5:09 pm
В принципе я делал так же как и "Dimax" только вместо булавки тросик металлический распускал и им связывал,а булавкой отверстия делал. Но результат такой же. Всем удачи и без поломок ручек!
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 1:07 pm
Лучшие друзья -клей,скрепка или проволока,напильник ,паяльник и руки ;) Теперь жесткость при открывании есть. Все работает.
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 9:47 pm
А не проще сделать как паяют бампера?Взять мелкую бронзовую сетку,вырезаешь по размеру прикладываешь и нагреваешь паяльником пока не спрячется все.Я не раз так паял как новое.
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 6:52 pm
решил проблему пока с задними наружними ручками (левая и правая в наличии есть), сделал из металла
могу помочь, в личку, г. Владимир
