Текущее время: Пн май 04, 2026 12:59 am
 Заголовок сообщения: Снятие потолка.
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 5:29 pm
Хочу поставить доп подсветку для задних пассажиров, для этого нужно снять потолок. Подскажите как это сделать без отрывания уплотнителей дверей (если это возможно). Если можно всё по порядку.
 Заголовок сообщения: Re: Снятие потолка.
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 6:03 pm
1 снимаете плафона пассажира и водителя он держится на 4 болтах 2 в плафоне и 2 в ящике для очков,
2 Снятие солнце защитных козырьков, там по емему тоже по 2 самореза на козырек
3 отводим немного передние стойки
4 Снимем с клипс накладки на задние стойки полностью необязательно только верхнюю часть
5 вытягиваем две клипсы над задним сидением, после этого потолок должен отойти.
5 А теперь аккуратными движениями можно с помощью отвертки или чего нибудь на подобе выводим потолок из под резинок.
6 В центре крыши оббивка держится еще на каком то клее, отрывается он те тяжело но там нужно быть по аккуратнее чтобы на оббивке не сделать морщины.
7 Вытягивается крыша лучше всего через багажник, через двери по крайней мере у меня вытащить не получилось
На вот вроде все процесс сборки обратный, а еще я когда снимал на меня высыпалась груда пыли. Если что спрашивайте
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 10:03 am
А снимать вообще нужно для того чтобы поставить дополнительный плафон? Можно попробовать вырезать отверстие канцелярским ножом а провод протянуть с помощью жесткой провалки. Такой вариант можно рассмотреть?
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 12:05 pm
Да я думаю можно обойтись и без снятия крыши, но тогда нужно очень аккуратно вырезать отверстие, а вот провод может быть привязан к основному жгуту так что его можно и не достать. Мне кажется можно обойтись частичным снятием крыши, немного отвести только заднюю часть.
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 7:05 pm
согласен можно снять две клипсы сзади и отогнут потолок, кстати у меня в районе антенны болтается проводок с клеммой подозреваю что именно для плафона хотя напряжение на нём не мерял.
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 7:28 pm
К сведению тех кто будет прозванивать: У меня плафон сзади стоял с завода он имеет три положения выкл.; вкл. при открытии дверей; и постоянное свечение.
