Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Регулировка дверей
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 3:33 pm
Всем привет у меня такая проблема плохо закрываются двери думал поставлю шумку отрегулировать замки и все будет в порядке не все равно приходиться хлопать дверьми. На ТО сказали новые резинки не прибились еще но почему то на дэу матиз у друга закрываются как в холодильнике. Может быть есть какоето другое решение этой проблемы отпишетесь. И еще зачем нужин винт на дверных петлях может быть его покрутить.
 Заголовок сообщения: Re: Регулировка дверей
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 5:24 pm
Винт фиксирует ось на которой дверь поворачивается.(подтягивай периодически, чем чаще тем лучше)
Регулировать нужно ответную часть замка (что на стойках крепится) лучше подъехать к рихтовщикам.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 6:51 pm
Kosty писал(а):
.......На ТО сказали новые резинки не прибились еще но почему то на дэу матиз у друга закрываются как в холодильнике. Может быть есть какоето другое решение этой проблемы отпишетесь. И еще зачем нужин винт на дверных петлях может быть его покрутить.
классическая отмазка я уже год езжу задние двери так и хлопают по началу ездил на СТО регулировали вроде в тепле нормально а на холоде жопа сам потом купил звёздочки регулировал пару раз задние так и хлопают силиконом ризинки брызгал короче пришёл к выводу после разговора с одним опытным человеком что петли приварены не точно и с этим ничего не поделаешь, ну это в моём случае за всех я не говорю сейчас
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 1:38 am
У меня проблема такая:нижняя часть двери прижата к кузову нормально ,а верхняя отходит мм на 5 от кузова.Вопрос к знатокам:где регулируется такое положение двери лучше в картинках.
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 6:29 am
как мне кажется это тоже из серии косо приваренных петель подозреваю что у вас тоже задняя дверь? случайно не задняя правая?
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 6:57 am
Если отходит часть двери в районе стекла, то все оч. просто.
В районе замка двери подкладываем брусок (так чтобы замок не защелкивался и дверь была как бы приоткрыта на см 5-10) опускаем стекло и тупо гнем рамку в которую стекло поднимается.
Страшно конечно что то сломать но способ верный :D ну или как говорил выше дорога к рихтовщикам (все то же самое но правильными руками)
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 5:43 pm
Именно она,задняя правая.А Назару спасибо за совет,попробую потихоньку.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 7:10 am
Стекло опустить незабудь. И силы приложить не мало придется, рамка довольно жесткая. :)
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 8:33 am
всетаки винты на петлях помогут приподнять дверь??? Ответная часть замка в крайнем нижнем положении, но нужно есче опустить!!!
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 6:05 pm
По поводу резинок уплотнителя, что, якобы, пока новые. Хрен там, уже 2 года хлопаю...
