Текущее время: Пн май 04, 2026 1:52 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Защита колесных арок
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 6:29 pm
Доброго всем времени суток.
Что-то не нашел этой темы на форуме...
Кто ставил защиту в арки колес? Что из не оригинала более-менее подходит (с подрезкой и подгонкой, конечно)?
Недавно снимал колеса, из всех пазов и щелей засохшей грязи наковырял килограмма два.
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 11:00 pm
я поставил аксессуарные подкрылки. Закрывают всю арку.
Правда не понял - их ставить как мне кажется надо поверх стандартных, а не вместо. Поскольку крепления пришлось придумывать самому и ещё кое-где закрепить придётся попозже когда время будет.
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2009 6:44 am
мои оригинальные ставили в салоне :wink:
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2009 7:07 am
Я свои подкрылки заказывал в Краснодаре, около 2000 руб. Поставил сам.
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2009 9:06 am
Эти то акссесуарные подкрылки я и ставил.
На передних колёсах например спереди снизу их не прикрепить к пластиковой защите днища, так как у них нет загнутой части для крепления. Также на передних - занюю половину подкрылка, ту что находится за колесом, никак не прикрепишь к кузову - можно только попробовать просверлить.
Вопщем как мне кажется - их надо ставить поверх стандартных и кое-где крепить к ним.
А мне пришлось извращаться, поскольку половину стандартного подкрылка снесло и я снял его, и аксессуарные ставил на голый металл.
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2009 9:39 am
Так и есть.
А без стандартных хреново ставить,т.к. они не полностью закрывают нишу.
Выпуск 2008,куплен 04.05.2009
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2009 10:05 am
если заметили на фото то подкрылки на саморезах!!
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2009 10:22 am
Если ты снимешь подкрылок, то узнаешь что они не на саморезах, а на пластмассовых пистонах.
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2009 10:42 am
спорить бесмысленно, так как оба правы существуют два вида подкрылок первый это те о которых пишет kesh они появились на свет первыми и крепятся саморезами, а вот вторые о которых пишет Kel_Nerk крепятся поверх родных локеров на те же точки крепления с помощью своих же пистонов и саморезов, вот только во втором слкчае хорошо садятся только передние подкрылки а вот задние никак не обойтись без дополнительных саморезов я когда купил подкрылки передние поставили быстрее а вот задние они ставили дольше но зацепили их косо и вроде как даже не промыли от грязи (вот такой вот крутой дилер ) выйду в отпуск займусь выравниванием а то видок портит косо прикрученные подкрылки
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2009 2:27 pm
всё правильно подмечено(не знал что 2 варианта)
