| передние боковые стекла https://osgo.com.ua/lifan-club/forum/viewtopic.php?f=27&t=2247 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | константин. [ Чт июл 29, 2010 7:40 pm ] |
| Заголовок сообщения: | передние боковые стекла |
может обсуждалось,но не нашел... вобщем когда приопущены стекла,закрываешь двери,стекло очень неприятно дребезжит,кто сталкивался подскажите как с этим бороться? |
| Автор: | sergio [ Чт июл 29, 2010 9:48 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: передние боковые стекла |
О вот тут ты прав, реально напрягает как на задроченной старой машине какой-то Я думаю надо снимать накладку, сидеть хлопать и вычислять. Вот только у меня времени ни хрена нету пока когда закрываешь держась за само стекло сверху все ок
| Автор: | Shasha [ Пт июл 30, 2010 9:39 am ] |
константин. писал(а): может обсуждалось,но не нашел... вобщем когда приопущены стекла,закрываешь двери,стекло очень неприятно дребезжит,кто сталкивался подскажите как с этим бороться? Передние все нормально, а вот задние если открыты - даже при езде дребезжат. |
| Автор: | barser [ Пт июл 30, 2010 10:37 am ] |
После того как поменял стеклоподъемник по гаранти у меня такое же началось. В итоге однажды при закрытии двери с приоткрытым стеклом, стекло слетело с крепления на стекло подъемнике и провалилось вниз. Разобрал дверь, поставил на место иобнаружил, что фиксирующая щайба стекла (она имеет две защелки) не защелкиваеться на палец на котором держиться стекло. На шайбе оказались сломаны защелки,очевидно после замены стеклоподъемника.Шайбу я пока зафиксировал на пальце незастывающим герметиком (на обдумывание другого способа не было времени).Сейчас при закрывании двери всегда поднимаю стекло,есть вероятность, что может опять слететь.Шайба должна очень плотно фиксировать стекло, позже буду думать как это восстановить. |
| Автор: | Адель [ Ср окт 13, 2010 10:57 am ] |
константин. писал(а): когда приопущены стекла,закрываешь двери,стекло очень неприятно дребезжит У меня аналогичная проблема уже с покупки
| Автор: | Владимир82 [ Ср окт 13, 2010 12:23 pm ] |
решается "регулировкой" металлической направляющей в двери.Снимаешь обшивку,плёнку если ещё там.Внутри двери есть направляющая(в цвет кузова) расположена ближе к зеркалу.Крепится с наружной стороны болтами(м8 если память не изменяет).я велечил дребезжание подкладыванием 3-4 шайб между этой направляющей и внутренней частью двери.Заодно и подъёмники стали работать нормально,не останавливаясь на пол-пути.Надеюсь понятно обьяснил |
| Автор: | Aziopych [ Пн ноя 01, 2010 11:38 am ] |
Владимир82 писал(а): решается "регулировкой" металлической направляющей в двери.Снимаешь обшивку,плёнку если ещё там.Внутри двери есть направляющая(в цвет кузова) расположена ближе к зеркалу.Крепится с наружной стороны болтами(м8 если память не изменяет).я велечил дребезжание подкладыванием 3-4 шайб между этой направляющей и внутренней частью двери.Заодно и подъёмники стали работать нормально,не останавливаясь на пол-пути.Надеюсь понятно обьяснил Направляющая по которой стекло опускается? Надо попробывать.А то дребезжт и заедает |
| Автор: | 520 [ Чт июн 07, 2012 5:57 am ] |
Была проблема с водительской стороны.Когда опускаешь стекло при закрывание тоже дребезжало,и цепляло за трубу,которая распорка,так вот я подложил резиновое кольцо на шток где крепится подьемник(внизу по центру стекла)стекло перестало дребезжать и цепляться. |
