 Заголовок сообщения: поднятие кузова
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 5:52 pm
кто-нибудь поднимал кузов на лифане 520 седан?
 Заголовок сообщения: Re: поднятие кузова
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 6:16 pm
:?: а смысл :?:
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 6:39 pm
дороги у нас паршивые, в этом и смысл
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 7:53 pm
так на трассе раскачивать ее сильно будет. На 100 км/ч не поймаешь при маневре.
Если по сути вопроса, то я наоборот слегка "приспустил" клиренс за счет установки новых амортизаторов. У них шток на 1 см короче, высота подвески уменьшилась на 1-2см. Значит можно, используя амортизаторы с более длинным штоком слегка поднять кузов. Видимо... :)
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2011 2:57 pm
Смотрите тему задняя подвеска, удачи
Лифан 1,3 доллар феврвль 2008
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 2:27 pm
Хотелось бы поднять передок на 2 3см, кто нибудь подымал?
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 3:27 pm
Просто так подымать передок нельзя,если ты его подымишь то полуоси станут под углом,и это приведет к быстрому слизыванию шлицов,передок можно поднимать только тогда когда полуоси выровнялись.
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 4:23 pm
Каких шлицов?
Ничего там не будет слизываться. Изменение угла на полуосях влечет за собой изменение наклона во внутреннем и внешнем шрусах. Они именно на это и рассчитаны и могут работать под разными углами. Кроме того, они и стандартном положении под углом находятся, а не на одной оси.
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 5:56 pm
Kel_Nerk писал(а):
Каких шлицов?
ну так мне спецы объяснили,все кто поднимают перередок на переднеприводных,в скором времени приезжают к ним.
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 2:49 pm
Я думаю передок поднять можно, так-же как это делают на ВАЗах проставка под опору, вот только один ньюнс, на Лифане (впрочем как и на Ситроене от чего они и стоят) верх опоры выпуклый, это видно по "стакану", значит либо по опоре вытачивать у нормального фрезейровщика, или попробывать вырубать из толстой транспартерной ленты, но срок её службы будет гораздо ниже, раз в пару лет прейдется менять. А задница поднимается просто на торсионе, в теме про подвеску помоему это описано.
