Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Снятие торпеды.
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 7:25 pm
Ну что начнем!!! Первым делом снимаем дворники, потом жабо после этого вы уведите три болта с гайкой под ключ на 10ть лучше это делать маленькими головками. вот один из них, они находятся один слева другой справа и один посередине.
http://s014.radikal.ru/i328/1109/f2/f79cb4822a05.jpg
Потом снимаем магнитолу, бардачок, руль только осторожней два провода к подушки которые идут очень хиплые (я их оборвал пришлось паять) когда подушку открутите не тащите ее силой на себя. Головкой на 17 открутите болт который держит руль,снимите его с шкива потом открутите 3ри шурупа и отсоедините подушку два провода в желтой оболочке клейма тоже желтая и один провод который идет на сигнал фишка папа мама круглые.Руль снят. После 3 болта под звездочку снимаем переключатели поворотов и дворников. Снимаем табло спидометра, там две гайки под ключ 10 откручиваем их. Слева где регулятор фар тоже снимаем все фишки, там все просто легко вытаскивать. С боку панели слева и справа откручиваем болты под звездочку. Снимаем панель которая находится где ручник( я просто не знаю как это называеться :D ) Там два шурупа сзади открутить слева сбоку и справа сбоку и ее поднять к верху и потащить назад к заднему сидению. Там под панелью один шуруп не удобный его надо откручивать короткой отверткой. Осталось еще два шурупа один прям напротив глаз когда смотришь на печку через отверстия где стояла магнитола и один справа все там же где стояла магнитола. Все панель откручена теперь с водительской стороны ее поднимаем и тянем на себя чтобы перескочила два болта которые торчат где был спидометр,а со стороны пассажира просто ее тянем на себя. Все панель снята осталась толька печка.
http://s013.radikal.ru/i324/1109/61/eb664feabac4.jpg
http://s49.radikal.ru/i125/1109/03/b0aaf273fdbb.jpg
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 7:46 pm
Печка снимается легко снимаем шланги перед снятием стравите жидкость через колпачок. Откручиваем два шурупа снимаем железную заглушку. Потом откручиваем одну гайку под ключ на 10 и два болта тоже под ключ на 10. Вытаскиваем печку ну ту часть где все заслонки которая нам нужна!!!!
http://s51.radikal.ru/i133/1109/e7/ef1311f48dd3.jpg
http://s008.radikal.ru/i306/1109/20/c64f884e9d1d.jpg
http://s001.radikal.ru/i193/1109/17/dd4f47b11546.jpg
http://i048.radikal.ru/1109/63/8dc9b6590101.jpg
http://s001.radikal.ru/i195/1109/3b/14b364c60938.jpg
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 7:49 pm
Внизу тоже болт :D извините
http://s011.radikal.ru/i318/1109/59/095cba6876a4.jpg
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 7:51 pm
Я один это все делал аж два раза первый 4ре часа а второй за час все снял и за полтара поставил
 Заголовок сообщения: Re: Снятие торпеды.
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 4:48 pm
Молодчина классный отчёт .Собираюсь тоже разобрать а то панель стала какая то липкая и ни чем не моется. Хочу обклеить пленкой под карбон.
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 5:24 am
а я когда снимал панель, то без слива ож обошелся, разбирал печку на месте, оставались только радиаторы. Что по моему мнению, так защелки на печке не удачно придуманы, лучше бы винтами.
Тише едешь-не приедешь!!!
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2011 6:01 pm
Я на герметик все посадил! Ну да защелки хреновые!!!
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2011 7:20 pm
я антискрип (битопласт) приклеивал на стыке, кое как потом защелкнул, приходилось некоторые разжимать шире.
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 4:19 am
Всем привет, нужна ваша помошь, повело панель со стороны пасажира (между панелью и уплотнительной резинкой появилась щель в 0.5см) как исправить? может где подтянуть надо?
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 4:49 am
Если сбоку щель, то это наверно в пределах нормы, у меня тоже щель, а с водительской стороны плотно, резинку кое-как вставляешь. Да ее и особо не видно. Если я правильно понял, где щель.
