Текущее время: Пн май 04, 2026 12:59 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Скрип Обшивки двери
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 4:47 pm
такая проблемма при каждом коке скрепит обшивка двери водительская и пасажирские слегка раздаються? Замена всех клипс поможет или нет? Незнаю как с этим бороться.
 Заголовок сообщения: Re: Скрип Обшивки двери
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 5:42 pm
тоже грешил на обшивку двери, а смазал уплотнения дверей силиконовой смазкой и скрип пропал)) попробуй
Breez 1.6 \2009 гв
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 6:39 pm
Спасибо Огромное попробовать надо))) ;)
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 6:41 pm
Помогло или нет :?:
Продан, ноябрь 2012г.
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 6:29 pm
Помогло) Спасибо большое купил силиконновую смазку за 200р и всё проблеммы исчерпаны
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 6:44 pm
Рад что помогло)) только часто мазать придется..мне не надолго хватает)
Breez 1.6 \2009 гв
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 6:58 pm
Это точно частенько((
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 2:31 pm
Значит надо искать причину..если открыть дверь при езде по кочкам то скрипа то нет...кузов значит играет что ли?
Breez 1.6 \2009 гв
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 6:18 pm
Наверное) Обшивка двери так держиться и издаёт плохой звук скрип и многие другие звуки но сейчас лучше стало) Силикон помогает)
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 6:39 pm
Сегодня намотал пару слоев изоленты на кронштейн (на крутящиеся трубочки) замков, который крепиться на стойках кузова
+ Стал намного меньше скрип дверей об уплотнители (при езде по кочкам особенно чувствуется), стали мягче и тише закрываться двери( хотя они у меня проклеены) разница ощущается, ну и скорее кузов меньше играет на неровностях
- При закрывании быстро изнашивается изолента, где то раз в неделю придется перематывать
Давайте подумаем чем можно заменить эти трубки, и вообще меняются ли они, может медные луче поставить :!:
Breez 1.6 \2009 гв
