Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: бежит вода с потолка
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 7:16 pm
Народ, кто сталкивался? Капает вода из под переднего плафона подсветки, при чем весь потолок сухой! Нюанс - за 8 месяцев повторилось 2 раза.
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 7:30 pm
Может где то конденсат собирается , потому что другой воды там не должно быть
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 7:49 pm
Проявлялось как раз в дождь. Конденсат конечно может, но тогда это было бы на постое, да пятно на потолке где-то да и проявилось.
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 8:30 pm
Вероятно, где-то в верхней части лобового стекла, отсутствует клей-герметик на который посажено стекло...
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 8:59 pm
Под стеклом я думаю врядли, при сильном дожде бежалобы и по стеклу. Я уже подумаю об антене. Но за советы спасибо, для начала попробую снять фонарь.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 8:33 am
у меня на предыдущей машине была такая фигня после замены лобовика,короче клей не везде положили сэкономили гады а я летом ведро подставлял в дождь :lol: ,см лобовик!!!
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 1:05 pm
На моем Лифане небольшое подтекание в районе правой задней двери, возможно вылечится регулировкой замка. Однако смущает другое - в некоторых местах кузова отклеился резиновый уплотнитель а внизу боковых стекол он сделан таким образом что в углах получаются большие щели через которые может попадать вода внутрь дверей. Она наверняка выйдет снизу через дренажные отверстия, но мне кажется что для сервоприводов и металла внутри это не очень хорошо. Устраняют ли это на сервисе или как исправить самостоятельно?
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 5:23 pm
SARS такая же фигня скорее всего у всех. Исправить вряд ли получится. Я когда двери после дождя открываю,так вода от туда бежит.
А про подтекание через лобовуху,то можно только герметиком пролить.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 7:29 pm
вряд ли поможет нужно все стекло сажать на герметик
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 5:05 am
Двери изнутри прокрашены в принципе хорошо, в отличие от совкомобилей, а в самом низу видны небольшие :-) следы обработки - типа мовилем. Короче, учитывая предыдущий свой опыт с Москвичом, я весь низ дверей изнутри обработал пушсалом, так что пущай льет дождик, мне пофигу.
Lifan Breez
