Текущее время: Пн май 04, 2026 1:54 am
 Заголовок сообщения: Замок двери
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 3:52 pm
Всем здраствуйте! Подскажите что можно сделать с дверным замком ( у меня сломался дверь не фиксирует в закрытом положении), может подходит от других авто?
 Заголовок сообщения: Re: Замок двери
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 5:46 pm
попробуй снять и почистить, может просто заело чего.
у меня такое было, пыль с маслом всё склеило. Почистил с вдшкой, заново помазал и поставил :D
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 6:34 pm
В самом замке который стоит на двери, в верхней его части есть такой язычок который вылазит сверху вниз фиксируя при этом петлю которая на стойке, и вот когда мороз, этот язычок не четко выскакивает во время хлопка, а плавно, и чем сильнее хлопнешь, тем реще он выпрыгивает, я снял феленку и с внутреней стороны хорошенько набрызгал VD-40 вроде помогло, да может солидол и пыль загустело и язычок залипает...
LIFAN продал.
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2013 4:18 pm
ребят а никто не разбирал сам замок, просто я его снял и не увидел пружинки которая токает язычек сверху вниз, на задней двери, он аж выпрыгивает а вот на передней под собственной тяжестью еле вылезает, как лечить, ВД-ой не вариант, тут нужно реально что то переделывать
СообщениеДобавлено: Сб май 04, 2013 11:49 am
Кто ни будь подбирал другие замки с других авто бесшумные например?
СообщениеДобавлено: Сб май 04, 2013 3:32 pm
тоже интересно
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 9:10 pm
А у меня другая проблема. Вчера открыл машину, собрался положить вещи в багажник и ехать. А багажник не открывается. Что делать? Записался на гарантию на пятницу. Может можно самому решить? не удобно вещи через салон запихивать.
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 8:36 am
А смысл? Замки то тихие сами по себе. Если кажется, что нет - поменяйте болт на стойке на тот, что с резиновой или силиконовой серединой (типа как на десятках, двенашках и т.п.). Станет еще тише.
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 3:46 pm
Но ведь там нет болта как десятках и прочих модификациях,там все за вальцованно!
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2013 2:30 pm
Может на вашей нет - у меня есть. Но, как вариант выхода из положения, взять термоусадку с таким размером, чтобы плотно одевалась на шпильку (можно даже близко по цвету с кузовом), нахлобучить её туда и прогреть, чтобы она сжалась. Так можно проделать раза два (в смысле в два слоя) и будет вам счастье...
