Текущее время: Вс май 03, 2026 8:33 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: На ухабах чудит ЦЗ. То откроет, то закроет. Куда копать?
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 8:59 am
All4You писал(а):
ABardin писал(а):
у меня ручник ни как не влияет на ЦЗ
у меня еще габариты и фары при выключенном зажигании работают :)
а у меня все обесточивается
даже не пибикнешь
Дураков на свете мало
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 2:35 pm
С такой же проблемой тиго приезжал. Выше человек правильно сказал в водительской двери центральный переключатель. По гарантии он только под замену.
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 4:15 pm
на дверной консоли кнопок блокировке дверей у нас нет...значит выходит переключатель что имеет привод от личинки замка...его капать надо :!:
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 5:56 pm
В двери в общем блоке и 5 проводной соленоид и замок двери. Если переделывать систему можно просто 5 проводником заменить. У тиго даже когда крючок двери дергаешь замки срабатывали. Достать из двери весь механизм в принципе не сложно.
А сам центральный замок в общем блоке , что за центральной консолью, там же стеклоподъёмники, дворники, у некоторых там и заводская сигналка и бензонасос оттуда управляется.
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 11:45 am
Glazunov писал(а):
Дороги у нас местами просто ужасные и ЦЗ начинает свистопляску - то откроект замки, то закроет.
Видимо где-то что-то мотается и срабатывает ЦЗ. Где и что посмотреть?
У меня была такая тема. Но только у меня она проявлялась в определенной ситуации
У меня не были еще на то время отрегулированы задние двери и если, почемуто, правая задняя дверь не до конца закрыта то при движении на кочках как раз происходило следующее: перезакрывался центральный замок, звучал одиночный короткий сигнал и включалось освещение в салоне и гасло через 5 секунд. И соответсвенно если дверь закрыта то такого не происходит. Да еще один момент чтобы такая колизия случилась на заднем правом сидении должен сидеть человек с положеной рукой на подлокотник расположенный в двери и дверь должна быть недозакрыта :D
Я сделал вывод что на кочках просто размыкалась цепь и машина думала что дверь открылась и закрылась, отсюда и все эти признаки.
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 3:04 pm
Именно так все и было. Дверь выступала в проеме на 2 миллиметров и этого хватало, чтобы на кочках замыкался концевик. Отрегулировали двери и все прошло. Делов было на 15 минут. Плохо что этого не сделали при предпродажке, а я просто не увидел при приемке что дверь чуть выпирает.
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 7:55 pm
Привет, у меня на чери тигго такая проблема была, почти год мчался на ТО что только не делали и блок сигнализации меняли и панель управления замком, но один умный человек в самаре на сто за 15 минут нашел проблему. Просто один из кле инков на блоке сигнал ки плохо обжат был, обжали и все закончилось.
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2014 9:27 pm
на солано своем тот же вопрос возник по началу, нужно до конца просто двери защелкивать , ибо на панели показывает что дверь закрыта а на самом деле нет, поэтому и щелкает постоянно на кочках....
